Старый 09.02.2017, 19:34   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
AX2012 и Hi DPI мониторы
Купил ноут с разрешением 4K
Аксапта выглядит непотребно, особено если через RDP заходить
как починить? (разрешение менять не хочу)
Старый 09.02.2017, 20:01   #2
на таком разрешении все программы выглядят непотребно.
увеличить шрифт в винде.
Старый 09.02.2017, 20:19   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
винда по-умолчанию ставит увеличение 250% для такого экрана.
если вернуть на 100%, то всё становится правильно, но мелко.
если 250%, то вот так:
Миниатюры
Старый 09.02.2017, 20:21   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
вот настройка винды:
Миниатюры
Старый 09.02.2017, 21:42   #5
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
нашел галку в настройках ярлыка "Disable display scaling on high dpi settings", которая помогает
но не до конца, AOT вот как выглядит:
Миниатюры
Старый 10.02.2017, 10:04   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Это обычный rdp? Remote desktop connector manager имеет больше настроек по внешнему виду, хотя и там не всегда получается нормально настроить
Ivanhoe as is..
Старый 22.03.2017, 06:15   #7
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
пока ничего лучше не придумал, как тупо поменять разрешение
desktop connection manager пока не дошли руки попробовать
Старый 22.03.2017, 09:17   #8
Pokersky09 is offline
Pokersky09
У меня нет 4K,
но когда я менял параметры винды (на скрине - Заголовки окон, там же есть размер Значков и размер Меню), у меня в ходе экспериментов получались такие же кривые меню как у Вас на скрине, если указывать малый размер "Значки" и большой "Меню".
Соответственно думаю тебе надо менять эти параметры в режиме 4К.
Но вообще эти параметры в винде есть, надо только добраться.
Это скрин с Windows Server 2012 Standard x 64, как терминалка.
P.s. тоже планирую переход на 4К, так что поделись опытом решения проблемы)
Миниатюры
Старый 30.05.2017, 12:34   #9
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Интересно, а вот это помогает ?
erconsult: Windows 10 Creators update and Dynamics AX 2012
Старый 30.05.2017, 12:43   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
FYI: RSS закачал на это форум старую версию, а я ночью поменял оригинальный текст, поскольку обнаружил после перезагрузки необходимость установить один параметр, так что смотреть нужно сюда: http://erconsult.eu/blog/windows-10-...amics-ax-2012/
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), alex55 (1).
Старый 31.05.2017, 17:46   #11
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
а через RDP работает?
я так понимаю, что Creators update должен быть на удаленной системе, а не на RDP клиенте.
4k, high dpi;dpi, шрифты
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
Ax3 - Модуль Учет затрат egorych DAX: Функционал 15 12.12.2013 17:58
emeadaxsupport: AX2012 Upgrades - Setting a clean AX2012 database to start with the upgrade check-list and not the Initialization check-list. Blog bot DAX Blogs 1 13.02.2013 23:47
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
