Старый 11.12.2016, 19:55   #1
jammywork1 is offline
jammywork1
? Как правильно кастомизировать EP и RoleCenters в DAX 2009
Здравствуйте!
Имеется конфигурация ПО: DynamicsAX 2009 + sharepoint 2010 + MS SQL 2008 r2 (OLAP, Reporting services в комплекте).
OS: Windows server 2012 r2 (в тестовой конфигурации почти всё на одной машине).
Спустя чёртову тучу времени, таки удалось добиться работоспособности корпоративного портала с отчётами. Работает как из Rich client'a так и через Web интерфейс.
Но я не понимаю как же правильно выполнять кастомизацию портала... через изменение элементов в группе Web в AOT? Через Sharepoint Designer? через веб интерфейс на самом портале?
И что является ролевым центром? всего лишь одна домашняя страница? (Web module Home) Тоесть для каждой роли, создаётся своё представление это страницы, но в целом если дополнять сайт какими то модулями, всё управляется с помощью configuration и security key, и профиль ролевого центра ни как не влияет?
Старый 12.12.2016, 10:05   #2
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
В VisualStudio
enterprise portal, role center, sharepoint, ax2009
Prabhats: DAX 2009: SoapServerException when installing Role Center & Enterprise Portal in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2015 00:30
Dax 2009 EP: Display-метод таблицы LEXAR DAX: Программирование 1 30.05.2011 15:51
DAX 2009 EP: отобразить в Title странички информацию из контекста caper DAX: Программирование 1 03.06.2010 12:20
epblog: UX Guidelines for EP 2009 Blog bot DAX Blogs 0 29.07.2008 04:09
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
