Старый 16.07.2017, 10:06   #1
DaxDeveloper is offline
DaxDeveloper
AX 2012 Workflow framework. Окончательно утверждающие
Доброго времени суток
В дополнительных настройках утверждения обращения workflow-процесса есть возможность указания окончательно утверждающего лица (см. вложение).
Заказчик просит реализовать возможность указания нескольких окончательно утверждающих лиц.
Вопрос: можно ли такое настроить либо доработать в принципе?
Один из возможных сценариев:
Заявку отправляет на утверждение Пользователь1.
Затем заявку утверждает Пользователь2.
Окончательно утверждает заявку Пользователь3.
Пользователь4 и Пользователь5 могут окончательно утвердить заявку независимо от виз Пользователя2 и Пользователя3.
Заранее спасибо за помощь.
Миниатюры
Старый 16.07.2017, 13:42   #2
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от DaxDeveloper Посмотреть сообщение
делали что-то подобное. т.е. для пользователей которые входят в определенную роль(это разработчики или админы) кнопка утвердить была доступна независимо от статуса Workflow. текущий Workflow при этом завершался.
Старый 16.07.2017, 13:52   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,744 / 188 (10) ++++++
А что это вообще за функция "окончательное утверждение"?
stoneridgesoftware: Batch Processing in Dynamics AX 2012 Using SysOperation Framework Blog bot DAX Blogs 0 28.03.2017 00:11
atinkerersnotebook: New Vendor Onboarding Within Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 05.11.2015 00:12
ax_gfm_framework_team: The Microsoft Dynamics AX 2012 extension framework – Part 1 Blog bot DAX Blogs 0 14.11.2012 01:12
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
