Старый 08.08.2019, 14:57   #1
Brave is offline
Brave
AX2012 R3 Тормозит формирование РН
Добрый день! AX2012 R3
Формирование расходных накладных происходит медленно, при трассировке и выявлении проблемы, выяснился неприятный момент, а именнно:
В методе setEstimate:
    Returns true if the estimated amount is calculated and has changed
server boolean setEstimate(SalesTotals _salesTotals = null)
    SalesTotals             salesTotals;
    SalesUpdate             qtySpec;
    CustParameters          custParameters          = CustParameters::find();
    TypeOfCreditmaxCheck    typeOfCreditmaxCheck    = custParameters.CreditMaxCheck;
    boolean                 hasEstimatedChanged;
    AmountMST               estimatedOld;
    MCRSalesOrderTotals      mcrSalesOrderTotals;
    hasEstimatedChanged = false;
    //Total estimate for the order would be calculated on order save, if credit limit check is enabled for the company.
    if (this.custTable_CustAccount().shouldEstimateBeCalculated())
        qtySpec = (typeOfCreditmaxCheck == TypeOfCreditmaxCheck::BalanceDelivered ? SalesUpdate::PackingSlip :
                   typeOfCreditmaxCheck == TypeOfCreditmaxCheck::BalanceAll       ? SalesUpdate::All         : 0);
        if (qtySpec && this.isCreditCheckEligible())
            estimatedOld        = this.Estimate;
            if (this.mcrIsCallCenter())
                if (qtySpec == SalesUpdate::All)
                    mcrSalesOrderTotals = new MCRSalesOrderTotals(this);
                    this.Estimate = Currency::amountCur2MST(mcrSalesOrderTotals.getRemainingOrder(), this.CurrencyCode);
                else
                    salesTotals         = SalesTotals::construct(this, qtySpec);
                    this.Estimate       = Currency::amountCur2MST(salesTotals.totalAmount(), this.CurrencyCode);
            else
                salesTotals         = (_salesTotals == null) ? SalesTotals::construct(this, qtySpec) : _salesTotals;
                this.Estimate       = Currency::amountCur2MST(salesTotals.totalAmount(), this.CurrencyCode, this.fixedExchRate());
            hasEstimatedChanged = (this.Estimate != estimatedOld);
    this.Touched = NoYes::No;
    return hasEstimatedChanged;
Таблицы SalesTable, согласно настройкам используется класс:
MCRSalesOrderTotals
Внутри класса MCRSalesOrderTotals вызывается метод calcInvoicedExistMultiple
с жутким запросом приводящем к тормозам в базе (время выполнения 10-15 секунд, используется tempdb для операции HashMatch в плане):
select sum(EndDisc), sum(InvoiceAmount), sum(SalesBalance), sum(SumMarkup), sum(SumTax) from custInvoiceJour
        where custInvoiceJour.RefNum == RefNum::SalesOrder
        notexists join custInvoiceSalesLink
            where custInvoiceJour.SalesId          == custInvoiceSalesLink.SalesId
               && custInvoiceJour.InvoiceDate      == custInvoiceSalesLink.InvoiceDate
               && custInvoiceJour.InvoiceId        == custInvoiceSalesLink.InvoiceId
               && custInvoiceSalesLink.OrigSalesId != _salesTable.SalesId;
Сталкивался ли кто нибудь с подобными проблемами?
Обойти сей неприятный момент возможно, отключив "центр обработки вызовов"(метод mcrIsCallCenter()) но всё-таки может есть решения без выпиливания функционала?
Старый 08.08.2019, 15:29   #2
SRF is offline
SRF
365 / 542 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Что то в запросе явно не хватает условия либо custInvoiceJour.SalesId = _salesTable.SalesId, либо custInvoiceSalesLink.SalesId = _salesTable.salesId.
Метод как я понимаю считает итоги по накладным с несколькими заказами, куда входит наш заказ, а не вообще по всем накладным с несколькими заказами, зачем все то считать ? См. метод calcInvoiced откуда он вызывается.
А в целом, если вы функционал не используете, отключите конф ключ и будет счастье, MS вроде как рекомендует включать только то, что используете)
Sergey Nefedov
Старый 08.08.2019, 17:25   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,275 / 3476 (122) ++++++++++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Условие добавлять как раз-таки не надо - оно не совсем корректное для случая накладных по нескольким заказам. А вот вопрос что хотим получить - это действительно вопрос. Судя по коду - хотим получить сумму всех накладных, в которых хоть как-то засветился наш заказ.
Тормоза придает условие custInvoiceSalesLink.OrigSalesId != _salesTable.SalesId;
Нужно неравенство пытаться превращать в равенство
Старый 08.08.2019, 18:00   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,158 / 1286 (47) ++++++++
Я, может быть, как-то не понял логику работы, но получается, что тут мы суммируем вообще все накладные, разноска которых была запущена не из текущего заказа, ну и далее, тоже делаем с накладными расходами.
Ведь единственное ограничение на выборку это:
но таких накладных, я думаю, не так уж и мало.
Старый 08.08.2019, 18:32   #5
SRF is offline
SRF
Записей в блоге: 1
А чего это условие то не корректное ? Жаль что полностью код, не вставили из метода с комментарием, а выглядит он вот так :
    // There is at least one summary invoice so need to process each invoice separately.
    // [B]Select all non-summmary invoices[/B].  If no other record exists in CustInvoiceSalesLink
    // with a different origSalesId then there is only one sales order on the invoice and
    // therefore it is a non-summary invoice.
Т.е. этот запрос должен считать сумму по всем накладным текущего заказа, в которых нет других заказов - т.е. одиночные накладные.
Поэтому как мне кажется надо в три запроса добавить условие custInvoiceJour.SalesId = _salesTable.SalesId, которые содержат notexists join в этом методе.
Насчет равенства это да, но навскидку пока, быстро не придумал, как выбрать такие накладные без not exists join,
Сам метод считает сумму которая в накладных из данного заказа и считает ее так = сумма всех накладных только по этому заказу + доля из накладных где наш заказ включен как один из нескольких.
А вообще если не используете ключ отключите его, проблемы уйдут не только в этом методе.
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 09.08.2019, 07:43   #6
sukhanchik
А... прошу прощения... Ступил. Да, тогда все логично.
Старый 30.08.2019, 16:25   #7
Brave is offline
Brave
Добавили условие custInvoiceJour.SalesId = _salesTable.SalesId, всё залетало! Спасибо за совет и поддержку!
Старый 02.09.2019, 12:13   #8
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Brave Посмотреть сообщение
А это случайно все не сломает, если у нас одна накладная будет включать несколько заказов? В этом случае условие будет не совсем правильное
mcrsalesordertotals
dynamicsaxse: February 2019 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 1 27.03.2019 13:44
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
dynamicsaxse: February 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2018 21:11
dynamicsaxse: January 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2018 23:11
dynamicsaxse: December Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 04.01.2018 03:46
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
