Старый 02.08.2019, 14:04   #1
SCP_00 is offline
SCP_00
? TabChanged Trouble`s, вопрос опытным
Суть проблемы такова:
  • После того как уходим с tabPage необходимо обработать его контролы
  • Перекрытый tabChenged блочит настройки формы для таба
Делать кнопку не красиво как и перекрывать pageActiveted для всех остальных табов
Какие есть еще решения?
Старый 02.08.2019, 15:58   #2
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Что имеется ввиду? Почему их надо обработать именно при покидании tabPage?
Обрисуйте более подробно всю задачу, возможно её можно реализовать иначе.
Старый 05.08.2019, 09:17   #3
SCP_00 is offline
SCP_00
На табе формируется фильтрация попарным набором контролов: [checkBox, comboBox ]
для каждого типа строки содержащегося в журнале [checkBox], и критерием строки [ComboBox].
Каждая пара формирует exists рендж по журналам. Сейчас при вызове tabChendged, если fomTab это наш таб - фильтр то передергиваем executeQuery который смотрит на контролы таба. Но перекрытый tabChendged блокирует перердвижение и добавление полей через настройки формы пользователем (желтые замочки на контролах в дереве настроек). Вопрос в оптимальном выборе момента для формирования ренджа и передергивания executeQuery датасоурса либо снятие блокировки навешанной перекрытым tabChendged . Пытался после супера в tabChendged вызывать
 Tab.allowEdit(true);
 Tab.lockWindowUpdate(false);
 ab.unLock(true);
По примеру SysSetupForm :
Tab.allowUserSetup() == FormAllowUserSetup::Yes
Возвращает true.
Старый 05.08.2019, 10:47   #4
SCP_00 is offline
SCP_00
Если кому будет нужно. В описаниях методов контролв указано за проблему с tabChenge и tabChenged и советуют методы в альтернативу.
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...-form-controls
В моём случае помог allowPageDeactivate на tabPage.
public boolean allowPageDeactivate()
    boolean ret;
    ret = super();
    if(ret)
        ProdTable_ds.executeQuery();
    return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 05.08.2019, 10:59   #5
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
885 / 389 (14) ++++++
Сообщение от SCP_00 Посмотреть сообщение
Сие смутно напоминает уродливую и бестолковую форму под именем ForecastPurch...
Кто-то мешает вынести группу контролов, содержащих значение фильтров, на морду лица формы и, при модификации тамошних значений обновив значение соответствующего Range, вызвать executeQuery() на управляемом источнике данных формы вместо этих игрищ с табами ?
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ...
ax2009, tabpage
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
