Старый 13.10.2006, 10:33   #1
pkost is offline
pkost
Сертифицированая настройка Microsoft Dynamics CRM
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что можно, а что нельзя изменять в Microsoft Dynamics CRM что бы затем сохранилась лицензия и была возможность дальнейшего обновления Microsoft Dynamics CRM? То как, насколько я знаю и прочитал в документации, если начинать изменять некоторые настройки, например написать тригер или что-то подобное, то может быть утерена лицензия и нельзя будит затем обновить Microsoft Dynamics CRM на более новую версию!
Зарание спасибо!
Старый 13.10.2006, 11:06   #2
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Информация не совсем верна. Существуют так называемые поддерживаемые и неподдерживаемые настройки. И в том, и в том случае лицензия остается. Если Вы сделали неподдерживаемые настройки ("залезли" напрямую в БД, написали триггер SQL, изменили файл формы и т.д.), то это может привести к сложностям при переходе на следующую версию Microsoft Dynamics CRM или при обращении в службу поддержки.
Старый 13.10.2006, 12:36   #3
pkost is offline
pkost
Я это и имею введу! А если всетаки нужно сделать какие-то довольно нужные настройки (добавить на форму некоторые текстовые поля и написать формулу по каторой будит производиться подсчет суммы, процентов, а также добавить некоторые важные данные о организации(ИПН номер, р/р и т.д.), доработать продукты), то как все это сделать как не написание тригеров или под-програм написаные на .Net?
Старый 13.10.2006, 13:16   #4
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Для этого существуют стандартные способы, например, с помощью штатных средств можно добавить поле на форму, написать формулу для расчета, добавить атрибуты и т.д.
Даже написание процедур на .NET можно использовать в рамках поддерживаемых конфигураций.
Просто надо знать систему или обратиться к сертифицированным партнерам Microsoft.
Старый 13.10.2006, 13:25   #5
pkost is offline
pkost
А какие штатные стредства существуют для набисания расчета суммы!? Мне например, надо добавить на форму "Счет" поле "Сумма товара с НДС" и сделать так что бы при добавлении продуктов их сумма считалась и записывалась в поле "Сумма товара с НДС"? Раньше я все делал написанием тригеров и вешал их на соответствующую таблицу.....
Старый 16.10.2006, 09:38   #6
Dak is offline
Dak
Callouts, JavaScript
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Highlight: Available downloads for Microsoft Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.11.2008 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
