Старый 29.01.2016, 18:40   #1
Berenice is offline
Berenice
Подскажите, пожалуйста, как привязать Codeunit к Report, чтобы при нажатии на кнопку 'OK' на форме Report срабатывал код из Codeunit ?
А также, как заставить отображаться на форме Report? Я создала кнопку, но при запуске Report там только стандартные кнопки, а моей нет.
Всё перерыла, не могу до конца понять, как всё это сделать.
Старый 30.01.2016, 10:43   #2
Constantine_imported is offline
Созданные вами контролы отображаются на закладке Параметры. Чтобы отчет имел кнопки ОК и Отмена, а не Печать и Просмотр установите свойство ProcessingOnly как Yes.
Из кодеюнита вам нужно функцию запустить или его самого (триггер OnRun)? Если первое, объявляете переменную как нужный вам CU и например на триггере отчета OnPreReport вызываете нужную функцию. Во втором случае можно просто написать
Код:
CODEUNIT.RUN(50000);
Старый 01.02.2016, 13:19   #3
Berenice is offline
Berenice
Спасибо Вам огромное!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
