Старый 25.05.2004, 11:46   #1
ArturK is offline
ArturK
? Проблемы с ExtendedDataType
Создаю поле, устанавливаю в EDT LedgerJournalAC (чтобы выпадал список счетов), но он не выпадает.
Все параметры поля в точности дублируют параметры поля AccountNum из таблицы LedgerJournalTrans, которое работает так как надо ( с выпадающем списком).
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть загвоздка?
Старый 25.05.2004, 12:17   #2
Rokhay is offline
Rokhay
Загвоздка в том, что поведение выпадающего списка в данном случае описано не с помощью расширенных типов, а на уровне форм.
Контрол, соответствующий полю accountNum как правило содержит код :
PHP код:
void lookup()
ledgerJournalEngine.accountNumLookup(this,ledgerJournalTrans);
вызываемый метод как раз и строит выпадающий список в зависисимости от значения поля ledgerJournalTrans.accountType
Старый 25.05.2004, 12:23   #3
ArturK is offline
ArturK
Да, только когда я открываю LedgerJournalTrans через броузер таблиц, то это на поле AccountNum уже есть выпадающий список ...
Старый 25.05.2004, 12:27   #4
Rokhay is offline
Rokhay
мдя. действительно.
надо полагать, это отрабатывают relations на таблице.
Старый 25.05.2004, 14:28   #5
ArturK is offline
ArturK
Помоему, Relations тут тоже вроде бы ни причем.
Но вот тогда что?
Старый 25.05.2004, 15:36   #6
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Для того чтобы формировался lookup по расширенному типу данных, у этого EDT должно быть что-то в узле relation или заполнено FormHelp. У EDT LedgerJournalAC - ничего такого не наблюдается. В этом случае принимается во внимание relation на таблице, если он есть. На LedgerJournalTrans есть relation с участием этого поля, и даже не один
А по-моему как раз причем.
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Не устанавливается свойство extendedDataType Yegor DAX: Программирование 15 29.05.2007 12:21
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
