Старый 12.08.2016, 10:07   #1
npopova is offline
npopova
Бюджетирование АХ2012
Вопрос: Подскажите, как можно объединить сценарии из разных планов (не связанных) в один сценарий? Спасибо!
Старый 12.08.2016, 11:27   #2
zelen is offline
zelen
Добрый день.
Не совсем понятно, что нужно получить на выходе?
Сценарий идет в привязке - Этап планиронивая + WF + Сценарий и далее Бюдж.процесс.
Нужно видеть строки из разных планов по фильтрации какого-то общего Сценария? А БП у них одинаковый?
Старый 12.08.2016, 15:27   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,744 / 188 (10) ++++++
Если правильно понял вопрос и функциональность 12ки, то объединить нельзя: сценарий состоит из планов и включает их либо 1) создавая подчиненные планы по головному 2) объединяя планы, созданные в рамках одного процесса.
Старый 15.08.2016, 07:01   #4
npopova is offline
npopova
Сообщение от zelen Посмотреть сообщение
Добрый день.
Добрый день,
Отдел бюджетирования запускает сразу несколько планов (по направлениям сметообразующих подразделений (СОП)), которые потом формирую планы в разрезе филиалов компании. Эти несколько планов должны объединиться в единый бюджетный план.
Старый 18.08.2016, 09:51   #5
zelen is offline
zelen
Как вариант, можно воспользоваться схемой родительских БП:
1. Нужно создать орг.структуру (в Управлении организацией), в которой будет отношение СОП -
родитель, филиалы - дочерние;
2. Далее, если нужен один общий сценарий, указать его в настройках Конфигурации планирования
для WF, относящиеся к СОП и филиалам;
3. Создать Процесс планирования, в который нужно включить Орг.структуру из п.1.
За это сообщение автора поблагодарили: npopova (1).
Старый 18.08.2016, 12:32   #6
ВадимМ is offline
ВадимМ
Возможно поможет мой доклад по бюджетированию:
https://www.youtube.com/watch?v=HgoRqbS3e3E
За это сообщение автора поблагодарили: npopova (1), mnt_dx (2).
Старый 18.08.2016, 12:33   #7
ВадимМ is offline
ВадимМ
Сообщение от npopova Посмотреть сообщение
Добрый день,
Как по мне, то это как раз тот случай когда нужно делать головной (родительский) план и подчиненные.
Старый 23.08.2016, 11:42   #8
npopova is offline
npopova
Сообщение от ВадимМ Посмотреть сообщение
Добрый день,
да, действительно наверное так надо делать.
Спасибо за помощь!
Старый 29.08.2016, 11:01   #9
zelen is offline
zelen
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с настройкой бюджетного контроля MSDax 2012 R3 в одной компании (ЮЛ), но с разными структурами счетов?
Старый 29.08.2016, 11:25   #10
mnt_dx is offline
mnt_dx
Добрый день.
Стандартно бюджет использует только одну структуру. Для чего вам нужно несколько структур?
Старый 29.08.2016, 11:36   #11
Lyuberetskaya is offline
Lyuberetskaya
Аватар для Lyuberetskaya
33 / 23 (1) +++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Постараюсь ответить:
имеем несколько структур с разным набором аналитики, например, одну для общехозяйственных расходов, другую для учета Capex (дополнительно аналитика "ОС/НМА"), третью для учета себестоимости и выручки (дополнительно аналитики "Вид деятельности"). И вот мы хотим вести бюджетный контроль и для общехозяйственных расходов и для Capex и для затрат по основной деятельности.
Не хотелось бы все запихивать в одну структуру и вести "технические" значения аналитик на тех счетах где они не нужны. Ведь для этого структуры и существуют...
Старый 29.08.2016, 12:10   #12
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от Lyuberetskaya Посмотреть сообщение
Без доработки приходится использовать одну структуру. Но я не вижу проблем - все аналитики добавляются в одну структуру, в которой обязательная, например, первая аналитика, а на остальные наложены "Дополнительные правила" для ограничения ввода плана в бюджетном регистре. Хотя я бы не заморачивался. Заглушки не нужны.
Ну а бюджетный контроль уже будет работать по тем комбинациям, которые вы внесли в регистре.
Старый 30.08.2016, 16:45   #13
zelen is offline
zelen
Структуры дополнительных правил для структур счетов действительно позволяют динамически определять набор аналитик для одной структуры счетов, но это не работает в частности для Бюджетных регистров
Бюджетирование AX2012 R3. Бюджет баланса ежемесячно Aquarius DAX: Функционал 3 14.01.2016 20:21
Бюджетирование AX2012 R3. Запрос Анализ Бюджета Aquarius DAX: Функционал 1 17.12.2015 21:06
Бюджетирование итоговых счетов AndSoft DAX: Функционал 10 07.12.2015 12:47
Отключение мультисайта в АХ2012 AEG DAX: Функционал 3 10.04.2013 19:25
Бюджетирование в MBS Axapta xan DAX: Функционал 4 03.06.2004 19:51
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
