Старый 04.07.2017, 17:49   #1
можно ли обращаться к объектам аксапты из PowerShell (аналог BusinessConnector)
Я щас глупую вещь спрошу. Вы только не обижайтесь, пожалуйста.
можно ли обращаться к объектам аксапты из PowerShell?
хочется некий аналог BusinessConnector, только на PowerShell. И чтобы конвеер был, и параметры.
кто-нибудь делал? может проект где есть в публичном доступе?
Business Connector и пример кода на C#
А хочется без BC и на PowerShell script.
Интересует и акс2012-и-ниже, и акс7-и-выше.
Старый 04.07.2017, 18:10   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Использование BC из PowerShell не подойдет? Вроде под постановку "обращаться к объектам аксапты из PowerShell" подходит.
Олег.
Старый 04.07.2017, 18:19   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,158 / 1286 (47) ++++++++
А как совсем без Connector?
Если с ним, то просто объекты Аксапты создавать и использовать вызовы с параметрами - нет проблем.
Вот только как конвейеры обрабатывать непонятно. Вряд ли Аксаптовские объекты понимают входы и выходы в конвейер powershell.
Старый 04.07.2017, 18:32   #4
можно и так.
спасибо.
вот я и думаю про...
конвеер вполне годится как вход енумератору, while select, queryrun.
это из области "глупая вещь" )
ага. для акс2012-и-ниже понятно - использовать BC прямо в PowerShell.
а для акс7-и-выше?
Старый 04.07.2017, 18:46   #5
хорошо, зайдем с обратной стороны.
а внутри аксапты на Х++ можно использовать какой-нибудь объект, который даст доступ к свойствам PowerShell-объекта?
Старый 04.07.2017, 19:02   #6
Raven Melancholic
Из C# это System.Management.Automation
Старый 05.07.2017, 02:21   #7
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
а для акс7-и-выше?
можно использовать ODATA (в гугл есть библиотеки - ODATA powershell)
Последний раз редактировалось trud; 05.07.2017 в 02:29.
Старый 11.08.2017, 22:06   #8
использовать .net namespace Microsoft.Dynamics.Ax.*
Старый 22.08.2017, 11:16   #9
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
AX7
а для акс7-и-выше?
DataEntity которые видны извне через OData.
Еще Microsoft Flow или Azure Logic App. Который все также использует OData и DataEntity.
Так вот там есть такая штука - Execute Actions в Dynamics 365 for Operations.
Честно, не трогал, но предполагаю что это вызов каких-то методов через OData
Миниатюры
Старый 22.08.2017, 11:55   #10
Сообщение от vmoskalenko Посмотреть сообщение
Мысль интересная. но скорее, чтобы выполнить действие, обращается к сервисам.
примерно как в этом примере сделали создание письма через веб-службу outlook
https://github.com/marcusclayton/AzureLogicAppDemo
Старый 22.08.2017, 14:37   #11
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Именно, а точнее к CustomServices.
Logic Apps (Flow) реализует удобную обёртку для OData client с авторизацией через AzureActiveDirectory используя OAuth2. Если обращение к on-premise, то нужно обращаться через gateway.
Отличный пример для PowerShell можно увидеть тут
Старый 22.08.2017, 16:08   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
На github есть примеры интеграции на разных языках.
Можно попробовать транслировать на powershell. На современном powershell есть классы а также можно встраивать кусочки C#
См. также Invoke-RestMethod, New-WebServiceProxy.
Вряд ли можно вызвать из standalone powershell X++ объект. Наверное можно встроить PowerShell в X++. Я бы отталкивался от задачи.
powershell
jaestevan: PowerShell para la administración automática de Dynamics AX 2012 (PS-II) Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2016 17:11
dynamics-ax: SCOM Me this, PowerShell Me that! (Dynamics AX 2012) Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2011 04:12
saveenr: Dynamics AX 2009: Integrating AX with Powershell Blog bot DAX Blogs 0 24.05.2010 15:05
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
