Старый 10.06.2015, 11:00   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Не могу найти где вызывается prompt метод
на таблице SalesTable реализован static client promptConvertCurrencyCode, который отображает диалог с настройками при обновлении таблицы.
Я добавил в него свои поля, но не могу найти где он вызывается что бы обработать введенные данные. Искал по входной строке в АОТ, результата нет. Подскажите где искать?
Старый 10.06.2015, 11:07   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,689 / 405 (17) +++++++
перекрестные ссылки что показывают?
Старый 10.06.2015, 11:35   #3
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
В том то и дело что ничего. Нашел в форме одно место где вызывается метод, но это не то если верить отладчику.
Старый 10.06.2015, 11:41   #4
если в перекрестных ссылках нет,
но метод все таки вызывается,
то какая то скотина вызывает этот метод через DictClass, причем использует название метода как строку.
1. ищите строку с названием класса. когда найдете
1.1. оторвите яйца тому кто так написал
1.2. исправьте строку на classstr(myClass) и/или methodstr() - эти функции вполне обрабатываются перекрестными ссылками, а компилятор выдаст ошибку компиляции, если метод будет переименован
2. если строку не найдете, то значит название метода хранится где-то в базе. тут отладчик вам в помощь. ставьте точку останова на методе и смотрите кто его вызвал.
Старый 10.06.2015, 11:52   #5
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
В общем у меня в редакторе и в отладчике разный код. Нашел я где он вызывается, изменяю, ставлю отладку, а в отладчике код без изменений. Даже номера строк в коде не совпадают. Что я не так делаю?
Старый 10.06.2015, 11:53   #6
leva is offline
leva
Версия DAX какая?
В 2012R2 есть она в перекрестных ссылках:
\Classes\SalesCopying\promptConvertCurrencyCode
\Forms\ReturnTable\Data Sources\SalesTable\Methods\write
\Forms\SalesTable\Data Sources\SalesTable\Methods\write
Старый 10.06.2015, 11:58   #7
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
AX 2009.
Изменения в коде принялись после перезапуска клиента. Но номера строк в отладчике и в коде не совпадают. Очень не удобно, для отладки на строке №10 надо вставить точку останова в строку №7.
Старый 10.06.2015, 12:03   #8
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Можно еще заглянуть в SysUtilElementsLog
Там хранится лог используемых формочек.
Подскажет вам те формы которые реально используются.
Если привинтить стек вызовов то можно собирать все способы как оно в реальности дергается.
Хотя конечно для надежной работы надо все места исправлять, а не только те который у вас используются.
За это сообщение автора поблагодарили: syl (1).
fatihdemirci: Prompt ekranından girilen kriterleri başka bir query’e aktarmak Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2011 19:11
Поймать resize() метод или ... Vitali_i DAX: Программирование 8 17.02.2009 00:34
метод вызывается 2 раза Greggy DAX: Программирование 1 20.05.2008 18:54
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Не могу найти в зарплате. . . Hard DAX: Функционал 2 07.10.2003 15:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
