Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 29.09.2009, 13:42   #1
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Свежайшая демобаза (объекты NAVRU5.00.01.03.EXPRESS), база Кронус.
Окно "Клиент Фин. Оборот. Ведомость" за период 01.11.07..30.11.07
Смотрим клиента КЮЛ004 A. Datum Corporation, у него указаны:
* НачОст = -600 000,00
* ДО = 4 338 172,75
* КО = 4 338 172,75
* КонОст = -600 000,00
На первый взгляд - неплохо. Однако если посмотреть его операции, то их всего две:
25.10.07_Оплата_-600 000,00
05.11.07_Счет_3 164 002,83
И в карточке клиента показывается баланс 2 564 002,83 (3 164 002,83 - 600 000,00).
Т.е. в оборотной ведомости должно быть:
* ДО = 3 764 002,83
* КО = 600 000,00
* КонОст = 2 564 002,83
Примечание. 3 764 002,83 = 3 164 002,83 + 600 000,00 (оборот из-за зачета аванса).
Такая же тема с другими клиентами (счет продажи попадает и в дебет и кредит, плюс НДС еще раз отражается).
И с поставщиками так же.
Что с новыми, что со старыми.
Собственно вопрос: это я чего-то не так смотрю, если не ошибаюсь это окошко присутствовало еще в версии 3.6.
Старый 29.09.2009, 13:53   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
А если поставить фильтр по счету то все выглядит гораздо лучше
Старый 29.09.2009, 13:59   #3
apanko is offline
apanko
MCTS
Угу.
Быстро испугался. Люблю чтоб все было понятно сразу.
Старый 29.09.2009, 14:45   #4
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Eugeny_F Посмотреть сообщение
А вот у меня совсем глупый вопрос - ЗАЧЕМ ставить фильтр то по счету, чтобы получить данные?
Если разложить название на составляющие, то как-то не идет... как по моему знанию основ бухгалтерии из институтской программы..
Пример (я могу найти, но прошу не цепляться к источнику!):
- Оборотная ведомость (http://www.buhgalteria.ru/dict/524) - регистр, позволяющий обобщить учетную информацию, отражаемую на счетах бухгалтерского учета. Она составляется в конце месяца на основании данных счетов об остатках (сальдо) на начало и конец месяца и оборотах по дебету и кредиту счетов за месяц.
- Оборотная ведомость (http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/8720 ) - учетный регистр, применяемый для обобщения итоговых данных и контроля над ними по счетам бухгалтерского учета. Оборотная ведомость по синтетическим счетам бывает простой и шахматной. О. В. составляют по счетам синтетического учёта (См. Синтетический учёт) и аналитического учёта (См. Аналитический учёт)
P.S. Или название ничего не значит?!?! Или опять консалтинг наумничал??
Старый 29.09.2009, 15:09   #5
marie_imported is offline
marie_imported
кажется все логично, в определении "Оборотная ведомость (http://www.buhgalteria.ru/dict/524) - регистр, позволяющий обобщить учетную информацию, отражаемую на счетах бухгалтерского учета. " Ключевые слова "на счетах бухгалтерского учета", т.е. фильтр по счету все таки логично ставить.. Например, для поставщиков более жизненно - может понадобиться посмотреть оборотную ведомость по 19-му счету (а не только по 60-му), поэтому в Код Источника поставщик пишется так же и в проводки по НДС и смотреть без фильтра по номеру счета не получается..
Старый 29.09.2009, 15:35   #6
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Сообщение от marie Посмотреть сообщение
Кстати, а точнее некстати. С 19-м счетом не всегда все хорошо. Когда делаются проводки по приобрению ОС в Код Источника пишется не Поставщик, а Основное средство. И сумма по 19-му счету для таких проводок в оборотку не попадает.
Старый 29.09.2009, 15:40   #7
RedFox is offline
RedFox
т.е. фильтр по счету все таки логично ставить.. Например, для поставщиков более жизненно..
Я не сказал, что его не нужно - его МОЖНО ставить
Старый 23.03.2010, 18:46   #8
caspersky_imported is offline
caspersky_imported
Аватар для caspersky_imported
37 / 10 (1) +
О дааа , это проблема, причем для всего блока ОС, включая малоценку и РБП.
Выверить поставщиков по оборотке вообще нереально из-за этого
Старый 23.03.2010, 19:53   #9
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от caspersky Посмотреть сообщение
Когда добавляешь возможность выверить поставщиков по оборотке, то сразу вырастает требование выверить еще и по документам (для тех поставщиков, у которых остатки есть).
Вообще-то клиент и поставщик оборотные ведомости (при их разработке) не предназанчяались для выверки счета по НДС, для этого в НАВ есть отдельная табличка.
Если у кого-то есть идеи (только идеи, код не прошу, так как использовать его не могу, да и что бы избежать обвинений в плагиате ) "идеального" отчета для выверки НДС (я ожидаю, что это должна быть какая-то экранная форма) welcome.
В последних версиях для выверки НДС можно использовать (как мне кажется) Журнал НДС. Там все по документам организовано и требуется, что бы зачет НДС шел так же через Журнал.
Старый 23.03.2010, 20:48   #10
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Вещь полезная и хорошая, но прошла ли он тестирование по зачету НДС с настройкой "Полный Налог"?. Однако не работает + если проводка шла через фин.журнал с типом покупка + НДС Бизнес и Товарная Группа под одним номером документа многими строками ситуация как описано выше.
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
