Старый 11.02.2021, 17:08   #1
ax2009, ax2012, RunBaseBatch: как записать результаты выполнения в BatchJobHistory.Caption?
Я щас глупый вещь спрошу (сам еще не копался, вдруг кто навскидку знает)
есть пакетник, который барабанит периодически
пакетник выводит сводную информацию в инфолог (типа обновлено столько то записей)
вопрос: а можно ли поместить эту информацию в Журнал пакетных заданий (BatchJobHistory.Caption)?
понятно, что где-то в конце метода run должно быть что-то вроде
    if( this.isInBatch() )
        this.batchInfo().parmCaption(strfmt('summary: %1', summryInfo)));
может делал кто?
Старый 11.02.2021, 17:22   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,158 / 1286 (47) ++++++++
Не, в BatchJobHistory тупо копируется из BatchJob.
Если уж что-то сохранять, то это нужно делать в BatchJob. Но есть нюансы.
Непонятно в какое время это делать. Завершение наследника RunBaseBatch совсем не означает, что закончится BatchJob - там же может быть многоходовая обработка. Ну и потом, изменение Caption в BatchJob сохранит его для следующего запуска, соответственно, следующий запуск еще добавит дополнительный "хвост", следующий еще добавит и так далее.
Ну и, в любом случае, this.batchInfo() вызывать не имеет смысла. this.batchInfo() нужен только на этапе настройки batch. В рантайме работаем с BatchHeader::getCurrentBatchTask для получения Batch, а из него можем получить BatchJob.
Старый 11.02.2021, 17:34   #3
вот-вот. в этом и вопрос.
да-да, это так, филлер....
вопрос - куда и как вставится.
понятно что надо покопать, найти где и как заполняется время окончания пакетника и добавить туда свой код...
но вдруг кто-то такое уже делал
Старый 11.02.2021, 19:02   #4
Raven Melancholic
Как раз с местом завершения не проблема, это класс BatchRun:
  • Завершение операции метод serverFinishTask.
  • Завершение всей пакетной задачи метод serverProcessFinishedJobs.
Но эти места общие для всех пакетников, вызываются самим сервером. Естественно, там нет информации о том, что кто-то хочет записать в заголовок.
Пока в голову приходит только вариант добавления в таблицы Batch (BatchJob) отдельного поля, в которое уже сами RunBaseBatch будут добавлять какую-то информацию в конце выполнения конкретного RunBaseBatch . А в методах BatchRun при копировании в историю эту информацию куда-то добавлять в таблицах истории. Ну и, конечно, при старте эти поля очищать в соответствующих методах того же BatchRun .
ax2012, batchrun
ax3,ax4,ax2009,ax2012: RunBaseBatch: как правильно добавить действия, которые должны быть выполнены на клиенте? например, импорт из Excel. mazzy DAX: Программирование 56 10.06.2019 00:03
How to change Batch caption dialog field in run time. RunBaseBatch sample Blog bot DAX Blogs 0 17.01.2014 11:11
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
