Старый 27.02.2019, 11:12   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1234 (44) ++++++++
GER Reporting - Как загрузить excel шаблон
D365 8.1 PU22, On-Premis.
Обнаружил битую ссылку в DocuRef шаблона excel - ссылка на файл есть, самого файла нет, потерялся при переезде на On-Premis. Как это можно починить, из UI? и где взять оригинал этого шаблона?
Старый 27.02.2019, 11:16   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Удалить конфигурацию, заимпортировать ее снова из файла или LCS, где шаблоны хранятся в CDATA.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (15), DSPIC (10).
dynamicsax-fico: Electronic Reporting: Import of GL Excel Journals (Part 3) Blog bot DAX Blogs 0 10.02.2019 10:27
dynamicsax-fico: Electronic Reporting: Import of GL Excel Journals (Part 1) Blog bot DAX Blogs 0 24.01.2019 14:11
emeadaxsupport: Update plattform for General Electronic Reporting (GER) Blog bot DAX Blogs 0 27.07.2017 16:11
atinkerersnotebook: Self Service Reporting In Dynamics AX 2012 Using Excel and Power BI Visual Walkthrough Guide Now Available Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2015 02:30
atinkerersnotebook: Using Export To Excel in Dynamics AX to Create Reporting Data Sources Blog bot DAX Blogs 1 12.10.2013 01:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
