Старый 15.11.2016, 17:10   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Бонусы клиентов AX2012 R2
Коллеги, приветствую!
Возникла проблема с бонусами клиентов (которые /Продажи и маркетинг/Обычный/Бонусы/Бонусы) такого рода.
1. предположим, существует соглашение о бонусе на некоторую номенклатуру. Когда его заводили, указали дату начала действия и дата окончания при этом - никогда.
2. Проводили накладные, начисляли и оплачивали бонусы - окей.
3. Времена изменились, условия начисления бонусов - тоже. Создаю новую строку соглашения с новым бонусом на ту же номенклатуру -все тоже самое, что в п.1., только дата начала - сегодня (завтра, новый год - не имеет значения). Система говорит, что одна или несколько предыдущих записей будут скорректированы по дате завершения действия. Ок, говорю. И дальше вылетает ошибка "Существует связанный бонус. Изменение соглашения о бонусе невозможно.", которая относится к той старой записи, КОТОРУЮ система пытается изменить.
Посмотрели по коду, думала, может, запрет действует, пока есть начисленные, но не оплаченные бонусы - ан нет. Если в принципе существуют бонусы по этому соглашению - никакое его изменение невозможно. На мой взгляд это как минимум странно, потому что либо тогда нужно создавать эти соглашения ежемесячно, повторяя настройки, даже если ничего не изменилось, либо как?
Еще обнаружили, что при заведении нового соглашения о бонусе (и сам тип бонуса тоже новый) система не дает его проверить, если дата начала действия -в будущем, относительно сегодняшнего дня. Это тоже оооочень странно.
Кто-то может пояснить эти ситуации?
Заранее большое спасибо!
emeadaxsupport: How to use the Automatic Billing Rule for Projects in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and AX2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2015 19:11
Я хочу поставить AX2012 R2 с Российским функционалом и с нуля. Ошибка при установке Sarvan DAX: Администрирование 21 28.06.2013 20:24
axtools: AX2012 R2 hotfix available to improve compile speed Blog bot DAX Blogs 1 01.05.2013 03:53
Axilicious:Running AX2012 R2 locally on Windows 2012 Server booted directly from VHD Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2013 08:13
ukax: Dynamics AX2012 R2 Launches!!!! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
