Старый 27.01.2016, 10:23   #1
demoded is offline
demoded
? Рекомендательные (экспертные) системы для AX
есть ли что-то подобное экспертным системам в аксе?
например
кастомер А покупает всегда 1,2,3,4,5
кастомер В покупает всегда 1,2, 4,5,6
соответственно можно попытаться впарить 3 для В и 6 для А
Старый 27.01.2016, 10:56   #2
axm2013
Гость
n/a
По моему нет.
Но никто не мешает вам использовать BI SQL где есть некие алгоритмы нахождения взаимосвязей
Старый 27.01.2016, 13:52   #3
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Пока (ах2012, ах7) - нет. Либо подключать внешние либо разрабатывать самостоятельно.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 27.01.2016, 14:18   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А почему не "если он никогда не покупает, то зачем предлагать"?
Корреляционный анализ и Next Best Offer (так называется описанная задача) это не дело ERP системы. Для этого BI есть и матстат системы. Но и до него много чего решить можно.
С Уважением,
Георгий
Старый 27.01.2016, 21:55   #5
demoded is offline
demoded
идея возникла в процессе изучения Machine Learning. попробую наколенке собрать, посмотрю как оно вообще будет.
зачем оно надо, из своего розничного прошлого помню, что 80% заказывают то что кончилось и не смотрят на новинки и аналоги и то что покупателям надо.
За это сообщение автора поблагодарили: Ned (1).
Старый 28.01.2016, 01:06   #6
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
2 demoded. На чём считать будете? Матрица всё-таки великовата получится, чтобы считать внутри Аксапты. Как довольно быстрый вариант:
1. Разворачиваете SQL Server AS Multidimensional
2. Делаете модель
3. Обучение и результаты достаёте прямыми сиквельными запросами
Получится примерно такая же схема, которая была использована для АХ2012 начиная с R2 для прогнозирования спроса. Или у вас другой вариант на уме?
Старый 28.01.2016, 14:01   #7
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Ну как бы это не совсем задача для ERP системы.
Можно конечно попробовать сделать SVD разложение на уровне SQL.
Ну и в аксапте написать логику выработки рекомендаций. Только обычно это внешним сервисам отдают или аналитическим инструментам.
Старый 28.01.2016, 14:31   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Для серьезного ритейла лучше брать серьезный механизм Например, можно с Яндексом проработать проект. Они готовы делать сервисы под конкретную модель заказчика, использовать статистику Заказчика + свою. Прорабатывали с ними несколько кейсов похожих.
Ivanhoe as is..
Старый 28.01.2016, 16:24   #9
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
А у Яндекса уже хорошо с собственной статистикой? Откуда они берут, с маркета или ещё источники есть? Получилось чего-то из этих переговоров? И, кстати, на что хотели приспособить, на управление ценами и акциями?
За это сообщение автора поблагодарили: AP-1055D (1).
Старый 28.01.2016, 16:24   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не надо изобретать велосипед, все уже сделано и внедрено:
За это сообщение автора поблагодарили: Ned (1), twilight (1), R.Safianov (1), demoded (2).
Старый 28.01.2016, 16:29   #11
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Ну первая часть, причём как раз на Azure Machine Learning сейчас входит в стандартную поставку AX7. Два других пункта - интересно.
А насчёт "велосипедов" - эта тема уже давно изъезжена вдоль и поперёк и вопрос "зачем в Аксапте машинное обучение" немного уже похож на "давайте делать умножение в специализированных системах". Есть механизм, простой в использовании, специалистам понятный и полезный. Надо использовать.
Думаю, в правильном направлении идёт demoded. Не в плане реализации, а в плане очень правильно повышать свою квалификацию в этом направлении.
Старый 28.01.2016, 16:40   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от Ned Посмотреть сообщение
Статистика аналогичная той, что используется для рекламы. Я так понимаю всякие счетчики, куки и т.п. - все как у гугля. С нами внедрений еще не было, о своих успехах личных они пишут на своем ресурсе: https://yandexdatafactory.com/whatwedo. В наших кейсах идея была - персональные предложения на кассе.
Ivanhoe as is..
Старый 28.01.2016, 17:27   #13
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
На Azure это через отдельный сервис сделано?
Старый 28.01.2016, 17:55   #14
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от R.Safianov Посмотреть сообщение
Деталей этого конкретного внедрения не знаю, но доступ к Azure ML идет через JSON web service: https://azure.microsoft.com/en-us/do...-web-services/
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
