Старый 29.03.2010, 16:15   #1
$_kiyra_$ is offline
$_kiyra_$
Аватар для $_kiyra_$
19 / 10 (1) +
Инвентаризация номенклатуры, себестоимость
При инвентаризации номенклатур возникает следующая ситуация:
Если на складе недостача допустим на 32 единицы
На закладке разное смотрим себестоимость 78 сумма затрат -2496.
При разноске журнала на количество -32 разнеслась сумма -3110187,79. Откуда взялась такая сумма не понимаю, что теперь с ней делать и как исправить себестоимость? Самое интересное что таких ситуаций много именно при недостачи , почему так происходит?
Старый 29.03.2010, 21:37   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Недостача является расходом. А расход списывается по скользящей средней (в Аксапте используется термин "Мгновенная себестоимость"), впоследствии при закрытии склада корректируется по одной из моделей и с учетом операций не на момент разноски, а на момент закрытия.
Когда вы смотрите запрос запасов в наличии, то вы видите себестоимость по тому набору аналитик, которые указаны в строке, по которой вы смотрите стоимость запасов и себестоимость. Вероятно, та группировка (отображение аналитик), которая включена у вас в форме, не соответствует набору аналитик, для которых включен финансовый склад в группе финансовых аналитик для номенклатуры, по которой вы смотрите себестоимость.
Например, у вас включен финансовый склад по складам, а вы смотрите запасы в наличии без детализации по складам. В результате вы видите усредненную себестоимость по всем складам. При списании, однако, будет указан конкретный склад, и себестоимость посчитается только по запасам на этом складе. Возможен и обратный вариант, когда вы смотрите остатки с более детальной аналитикой, а для номенклатуры финансовый склад включен для меньшего набора аналитик. Тогда вы видите более детальную оценку себестоимости, а списание произойдет по усредненной.
С уважением,
glibs®
Старый 30.03.2010, 18:18   #3
$_kiyra_$
19 / 10 (1) +
Тут еще ситуация
При внутреннем перемещении со склада на склад сумма затрат по расходу сумма списалась -156, а по приходу прошла сумма 244886,33. Таких перемещений много. Как такое могло получиться и как исправить ситуацию?
Старый 30.03.2010, 18:30   #4
Сообщение от $_kiyra_$ Посмотреть сообщение
Вероятнее всего: Шаловливые руки программистов внесли некорректные модификации в код или в данные.
Маловероятно: У вас ax3.0 sp4 или меньше. Там была бага, которая приводила к подобным эффектам.
Исправить: код или данные.
Инвариант: все складские движения с одинаковым лотом имеют одинаковую себестоимость за единицу хранения номенклатуры.
Старый 31.03.2010, 09:44   #5
$_kiyra_$
19 / 10 (1) +
У нас аксапта 4 модификации какие то програмисты делали.
Теперь хочу исправить данные с помощью операции коррекции (Управление запасами/Периодические операции/Закрытие и коррекция/Коррекция/Операции
но там не могу найти эту операцию, система не дает ее выбрать.
Получается что изменить вручную не получится, это надо делать через таблицы?
Старый 31.03.2010, 10:12   #6
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Не в коем случае таблицы не правьте, используйте стандартные средства. Это долгая и кропотливая работа. Для того что бы Вам решить проблему Вы должны для начала понять откуда корни растут, т.е. кто Вам ее портит. Да и перед началом данной работы рекомендовал бы Вам перечитать все что касается себестоимости и закрытия склада. Используйте поиск по форуму FED, написал прекрасную статью. В спешке Вашу проблему решать нельзя!
Старый 31.03.2010, 10:26   #7
$_kiyra_$
19 / 10 (1) +
konopello киньте ссылку на статью, а то я не могу найти. И как править стандартно, если этих операций нет в выборе при корректировке?
Старый 31.03.2010, 11:42   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,160 / 1289 (47) ++++++++
Поэтому и нет в выборе, что для переносов в стандартных условиях нельзя добиться того, чтобы приходная проводка отличалась от расходной. Поэтому проверьте свои модификации.
Кстати, каким документом выполнено перемещение? Переносом или накладной по заказу на перемещение?
А ссылка вот: Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада
Старый 31.03.2010, 21:55   #9
$_kiyra_$
19 / 10 (1) +
Перемещение выполнено переносом.
Подскажите пожалуйста как настроить фильтр, чтобы отображались только строки у которых сумма прихода отличается от суммы расхода.
Хочу выявить все кривые перемещения. А у меня куча журналов да еще на 1000 строк,вручную думаю не осилю.
Старый 01.04.2010, 12:10   #10
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Такие перемещения хорошо находятся отчётом "Складские проводки". В сортировке нужно установить, чтобы подбивались итоги по полю "Код". Таким образом, журналы переноса, по которым итоговая сумма не равна нулю, имеют проводки с разной стоимостью прихода/расхода.
Старый 01.04.2010, 12:33   #11
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
На самом деле можно. Корректировка себестоимости остатков в наличии дооценивает приходные проводки по переносам.
To $_kiyra_$
Проверьте для начала, может действительно кто-то запускал корректировку остатков в наличии.
Старый 01.04.2010, 12:45   #12
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Вроде нет... А в какой версии дооценивает?
Старый 01.04.2010, 15:11   #13
Raven Melancholic
Корректировка остатков в наличии не корректирует конкретную операцию переноса, а раскидывает сумму коррекции на незакрытое количество всех приходов. В итоге можем получить совсем не то, что ожидали (например, откорректируем сумму по вполне корректному переносу или закупку, если на склад кроме переносов еще есть и другие приходы).
Мне кажется, что вопрос больше не в коррекции отдельных операций, а в поиске причины расхождений между расходной и приходной частью.
Старый 01.04.2010, 08:18   #14
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,284 / 239 (10) ++++++
Пересчёт склада делали?
Фильтр, как Вы просите, настроить нельзя. Не потому, что так программно невозможно, а для учёта нельзя - "развалится" расчет себестоимости при перемещениях, потом костей будет совсем не собрать и не проверить.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 01.04.2010, 08:48   #15
$_kiyra_$
19 / 10 (1) +
Пересчет делала не помогло.
Если фильтр нельзя то джобиком можно же вытащить такие строки.
Начала писать дальше не знаю как, исправьте пожалуйста.
Управление запасами –журналы-операции по номенклатуре- перенос
Необходимо вывести номер разнесенного журнала журнала и номенклатуру у которой
Строки-запасы-операции сумма затра прихода + сумма затрат расхода не равно 0
Таблица InventTrans
То есть необходимо вывести поле ItemId (номер номенклатуры) и TransRefId( номер журнала),
Сравнение по полю RecId и ItemId
Получается поле costAmountPosted нужно сладывать или сравнивать но без минуса
Типа такого
  SOURCE #BC
  static void BC
    InventTrans;
  SELECT * FROM InventTrans
  Where    InventTrans. RecId
               InventTrans. ItemId
               InventTrans. costAmountPosted +    InventTrans. costAmountPosted <>0
      #        info(InventTrans.ItemId , InventTrans. TransRefId );
      #    info(strfmt("журнал , номенклатура", i));
    ENDSOURCE
  ***Element: END
Еще
select itemid, sum(amountPosted) from inventtrans where transtype='перенос' group by itemid
как все это привести в нормальный вид?
Последний раз редактировалось $_kiyra_$; 01.04.2010 в 10:23.
Старый 01.04.2010, 13:07   #16
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
З.Ы.: Проводки по заказам на перемещения в DAX2009 тоже дооцениваются это операцией
инвентаризация, перенос, себестоимость
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Себестоимость номенклатуры Silphidae DAX: Программирование 4 30.08.2010 15:38
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Автоматическое заполнение поля себестоимость в журнале Инвентаризация? Hidden DAX: Функционал 2 15.02.2007 12:53
Одноразовая инвентаризация dyatlowsky DAX: Функционал 1 02.02.2004 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
