Старый 04.10.2007, 13:52   #1
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Добрый день.
Есть вот какой вопрос:
Компания занимается оказанием услуг, которые в Nav (3.70) заведены как товары.
Одни услуги закупаются у поставщиков, совсем другие продаются.
Поэтому закупленные услуги в некий момент времени просто списываются.
Если делается Кредит-Нота на заказ покупки услуги которого уже списаны, то услуги ориходуются и товарные операции применяются к создаваемой Кредит Ноте.
Но вот хотелось бы, чтобы при оприходовании проводки в фин. журнале по учету себестоимости проходили с галкой Коррекция.
Кто-нибудь знает, как этого можно добиться?
Установка галок Коррекция или Коррекция (Себест.) не особо помогает.
В первом случае нужно указать операцию применения, а применять то не к чему (все операции закрыты, Кредит Нота будет применена к акту оприходывания)
Во втором случае вообще нужно указать операцию, себестоимость которой хотим скорректировать, в товар книга операция строчка не создается (а хотелось бы), только в Стоимости (и привяза соответсвенно к старой операции). Фин. учет себестоимости при этом не происходит автоматом (автоматический учет себестоимости включен)
Подскажите, есть ли способ создания проводок в Фин. Книге в данной ситуации с галкой "Коррекция"?
Старый 04.10.2007, 17:52   #2
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Сообщение от .Quattro. Посмотреть сообщение
Это косяк Navision - галка "Коррекция" не передается из кредит ноты в учетный кодеюнит. Сейчас уже не помню где, но там пару строк нужно дописать.
Старый 05.10.2007, 15:39   #3
rov_imported is offline
rov_imported
Сообщение от Sitizen Посмотреть сообщение
Как это не передается?! Очень даже передается.
То, что сторнируются проводки только по расчетам с поставщиками, а себестоимость проходит
обычной проводкой - это да! И это правда надо дописывать. И действительно-не очень сложно.
Старый 05.10.2007, 16:46   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Странно, в 3.6 соответвующая галочка была и работала без дописки кажется в одном из SP и HF поле называлось
"Понижающая коррекция (Прямая себестоимость,Округление) через Сторно" и по моему прогоняло себестоимость по кредит-нотам по дебетовой стороне, хотя возможно я и дописывал это самостоятельно.
В 4.0 если честно не помню корректировал этот код или нет, но работает тоже корректно.
Want to believe...
Старый 05.10.2007, 17:56   #5
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Только вопрос сейчас не про Кредит Ноту, а про оприходывание.
Во время оприходывания товара я хочу, чтобы фин. проводки шли с галкой коррекция.
А при учете Кредит Ноты, в которой стоит галка коррекция, фин. проводки так же идут без "Корреции"...
Но это уже будет следующий вопрос, если не найду, что там подправить...
Старый 08.10.2007, 11:59   #6
rov_imported
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
100%.Увы... В Value Entry отсутствует поле "Коррекция" (или любое другое аналогичное по смыслу) -
поэтому задание по Фин. учету склада никогда не узнает, что по данной записи проводку надо класть через
сторно.
Я на вскидку 4-ку не помню - но есть подозрение, что это там не изменилось.
ПисАть, писАть и ещё раз - писАть!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
