Старый 04.05.2016, 16:27   #1
mksval is offline
mksval
Печалька с мощностью производства
Доброго дня форумчане!
В общем такая вот беда ума не приложу куда бежать!
При запуске в производство ПЗ (производственное задание) получаю вот такую ошибку
Производство: ОКР06249
Операция 10 Первичная
Не удалось запланировать производственный заказ ОКР06249. Не удалось найти достаточную мощность
В маршруте операция единственная .
часы.время = 0,0167
время выполнения =1
к-во процесса = 23
В ресурсе стоит галка ограничение по мощности
Проценты планирования и эффективности по 100
мощность и макс мощность на данный момент 400 000 и 500 000 соответственно.
На данное число ПЗ в состоянии "учтено как готовое" всего на 4400 пог.м
объем ПЗ не желающих запускаться где-то 2000 пог.м
В группе ресурсов никаких настроек по мощности нет
Направьте блуждающего. Всем заранее спасибо
Последний раз редактировалось mksval; 04.05.2016 в 16:51.
Старый 05.05.2016, 10:16   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,892 / 5650 (194) ++++++++++
Не уверен что вам это поможет, но: При планировании производственных мощностей, если у вас есть вложенные ПЗ (в DAX2012 - которые из строк спецификации с pegged supply породились, в DAX2009 и ранее - те которые из строк спецификации с тимпо производства породилсь), вся структура из родительского и вложенных заказов планируется (в смысле ресурсного планирования) как единое целое.). Это немного неожидано (на первый взгляд), но логично. Ведь вложенный производственный заказ как раз и создается для того, чтобы при выпуске из одного ПЗ не складывать товар на склад, а сразу передавать в следующий ПЗ. Достингуть этого можно только в том случае, если вся сеть ПЗ планируется единовременно и разрывы между конечной операцией вложенного ПЗ и потребляющей операцией родительского ПЗ не происходят.
При этом в DAX, в случае недостатка мощностей на какую-то из операций вложенного ПЗ никакой информации о заказе и операции не выдается. Система просто жалуется на то что родительскому заказу не хватило мощностей. Сам только что разбирался с данной ситуацией в DAX2012R2CU9, после того как наши консы сломали голову по поводу того как это им ресурса не хватает...
Замечу что данный режим совместного планирования всей структуры работает:
1. При регенерации сводного плана - всегда
2. При планировании производственного заказа/выпуске/запуске - только если стоит галочка Update Reference.
Если галочку не ставить, возможно сообщение пропадет. Однако же, при этом есть большой шанс что случится разрыв между двумя заказами и выпущенный полуфабрикат придется где-то хранить в нарушение технологической цепочки.
Старый 05.05.2016, 10:43   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,765 / 507 (20) +++++++
Угу, это если настраивать зависимые ПЗ, А если полуфабрикаты делать на склад, то мощность только на ПЗ, а компоненты производит и планирует отдельно через сводник.
Старый 05.05.2016, 10:56   #4
mksval is offline
mksval
У нас все намного проще. У нас нет спецов по АХ поэтому ковыряемся сами в силу своего разумения. В виду простоты настроенного процесса (ну мне так кажется) и непонятно откуда лезет ограничение.
Вложенных ПЗ у нас нет, хотя окрашивание стали и потребляет "полуфабрикат" в виде грунтованной стали, которая грунтуется на той же линии. Грунтованная сталь потребляется со склада в уже готовом виде.
Сводное планирование не используется. На самом деле на данный момент ПЗ вносятся уже пост-фактум, то есть металл уже окрасили и уже известно сколько потребили сырья, получили готовой продукции, брака и техотхода.
Я больше грешу на то что мы не совсем понимаем взаимосвязь многих настроек, поэтому у нас как то криво работает это ограничение мощности. Ведь на самом деле в текущих раскладах ограничение и не нужно, но рано или поздно мы же должны прийти к планированию, и вот тут все равно понадобится ограничение по мощности линии
Старый 06.05.2016, 08:17   #5
mksval is offline
mksval
Всем спасибо, вопрос решен.
Старый 10.05.2016, 11:17   #6
mksval is offline
mksval
Решил написать в чем была причина... может кому пригодится, да может и сам когда найду здесь ответ если забуду =).
Просто закончился календарь рабочего времени, судя по всему формировался в прошлом году сроком на год и в итоге на 1 мая не было сформированного календаря.
Хотя непонятен нюанс. 5 мая (когда календаря нет) пробуем делать ПЗ за 25 апреля (когда календарь есть) и он вот так вот ругается.
То есть он реально не смотрит наличие мощности на 25 число?? Или система сначала по календарю смотрит что я не могу 5 числа вообще работать хоть задним хоть передним числом??
Последний раз редактировалось mksval; 10.05.2016 в 11:21.
Минимальная партия производства при планировании Starling DAX: Функционал 22 27.05.2014 17:01
i-neti: Настройка бережливого производства в Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2014 12:11
Возврат из производства ВикторП DAX: Функционал 3 21.05.2013 12:02
Перепланировать закупки после ручной корректировки плана производства Starling DAX: Функционал 12 05.12.2012 16:11
Amand: Пример настройки производства спецификации с перекрытием Blog bot DAX Blogs 1 14.07.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
