Старый 28.04.2016, 15:02   #1
Brave is offline
Brave
Кратность спланированного переноса
Ситуация:
Рассматриваем списание металлопроката. Допустим пруток.
Есть склад сырья А. (На него же происходит закупка)
Есть склад списания в цехе Б.
Учёт и списание происходит в килограммах.
Как грамотно настроить планирование переноса, в случаях, если количество материала требуемого для производства очень мало. Бывают случаи, когда для изготовления редкой детали требуется 300 гр прутка.
По факту, ни кто не будет на складе отпиливать и взвешивать 300г прутка для цеха, им датут целый пруток, который останется лежать на складе цеха, пока не израсходуется.
От планирования хочется добиться того, чтобы в случае возникновения потребности в материале, планировался перенос кратный прутку/листу/трубе.
Старый 12.05.2016, 18:05   #2
Narmy is offline
Narmy
Аватар для Narmy
8 / 18 (1) ++
Настройка кратности (Номенклатура \ Настройки \ Параметры заказа по умолчанию) для запасов на мой взгляд должна подойти, но с некоторыми допущениями.
Какую точность переноса требуется получить?
Я так понимаю, что пруток не имеет стандартного веса.
Учет во второй единице измерения в системе не ведётся?
Какая у вас версия?
Я вижу что в Ax2012 есть возможность настройки кратности во вторичной единице учета, но на практике применять не пробовала.
Старый 12.05.2016, 21:49   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,765 / 507 (20) +++++++
Сообщение от Brave Посмотреть сообщение
Ситуация:
В строке спецификации есть настройка округления. Ниже есть пример со стержнем, работает так:
https://technet.microsoft.com/ru-ru/.../aa615779.aspx
ип округления для использования. Если сырье потребляется определенными количествами, используется округление в большую сторону.
Имеются следующие варианты:
Нет-Округление в большую сторону не используется.
Количество– Количество должно быть кратно заданному количеству. Например, когда требуются целых чисел, введите 1,00 в Кратное поле. Числа всегда округляются до количеств, которые делятся 1,00.
ИзмерениеОкругление когда сырье поступает с определенными аналитиками.
ПотреблениеОкругление таким образом, потребление делится на число единиц, поступает сырье. Используется, когда потребление сырья может использоваться только в определенных количествах, а остальная часть сырье считается отходами.
Пример
Стальные стержни часто поступают с фиксированной длиной. Если длина стальной стержень — 5 футов нужны два 2-футовых куска, Брак/Отход значение всегда равно 1 фут на каждые 5 футов стержня. В этом случае Измерение выбран для округления, и кратное устанавливается равным 5. Для округления:
Определите количество продажи на основе аналитик измерения.
В этом примере количество равно 2.
Определите, сколько раз, количества продажи измерения можно разделить на несколько.
В примере 5 / 2 = 2,5. Количество продажи округляется до 0 знаков после запятой, которые означают 2,5 = 2. Эта формула определяет, что метра стальные стержень может быть разрезан на два 2-футовых частей.
Расчет потребления, так как известно количество кратных, которые необходимы для получения определенной длины.
В примере 5-футового стержня получается два 2-футовых куска. Если произведенное количество для готовой номенклатуры равно 10 единицам, 10 / 2 = 5 кратных. Так как каждое кратное равно 5 футам, потребление рассчитывается как 5 кратных x 5 футов = 25 футов. Если же расчет выполнен без округления в зависимости от измерения, потребление будет рассчитываться как 10 единиц x 2-футовых куска = 20 футов. При округлении в большую сторону согласно измерений, система рассчитывает, что имеются 5 футов отходов в производстве 10 единиц.
Пример
Краска хранится на складе в 25 часть банок. Когда краска берется со склада, она берется с шагом 25 кварт. В этом случае выбирается округление в большую сторону согласно потребления и кратных устанавливаются равными 25.
Количество, используемое в производстве для готовой номенклатуры, равно 20 единицам, и для каждой единицы должно использоваться 2 кварты краски. Потребление рассчитывается как 20 единиц x 2 кварты = 40 кварт. При округлении в большую сторону до количества кратного 25 получается, что необходимо 50 литров краски. При округлении в большую сторону согласно потребления, излишки потребления или отходы, из 10 кварты рассчитывается автоматически.
Создать журнал переноски из запланированных заказов переноса ( Ах 2009 ) Rimantas DAX: Программирование 10 15.11.2013 11:28
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
Отмена регистрации в журналах переноса и партии Starling DAX: Функционал 3 08.06.2010 18:28
Закрытие склада- журнал переноса Swetik DAX: Функционал 9 23.08.2007 20:52
При утверждении Спланированного переноса "Обновление маркировки" не работает? clerk DAX: Функционал 2 29.03.2006 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
