08.11.2012, 14:33 | #1 |
Британский учённый
Что со слоями?
Это типичное поведение со слоями?
1) При изменении любого стандартного меню, на нижестоящих слоях все изменения сохраняются на существующий верхний слой? Если выше слоя нет, то сохраняет на текущий. На всякий случай прибил индексы с перезапуском АОС. Экспорт, сравнение слоев и UtilElements все указывает на то, что модификации сохраняется на верхний слой. Модификации других объектов при тех же условиях сохраняются на текущий. 2) В таблицах и меню, при удалении объекта с текущего слоя, удаляются все вышестоящие модификации. При этом модификации на нижних слоях не показываются после такого удаления, нужно обновить словарь (Dictionary) или перезапустить клиент. Как то это не правильно AX 2009 SP1 RU7
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
08.11.2012, 14:52 | #2 |
Banned
Все так и есть, жить с этим можно.
За это сообщение автора поблагодарили: Link (3). |
08.11.2012, 15:10 | #3 |
проснулись. всегда так было.
даже вопрос на эту тему есть в тесте на сетрификат |
08.11.2012, 15:28 | #4 |
Британский учённый
Все предыдущие (кроме одного) - забанены" Ясно почему
08.11.2012, 15:30 | #5 |
Британский учённый
Очень конечно неудобно, приходится играться с копированием слоев Как то МС совсем забивает на разработчиков.
08.11.2012, 16:03 | #6 |
у вас просто неправильно процесс организован.
при правильном изменения вносятся только в верхний слой (из существующих) и такой проблемы вообще не возникает |
08.11.2012, 17:15 | #7 |
Британский учённый
Вы держите его неправильно! Steve Jobs ©
У нас разработка ведется на верхнем слое. На нижнем слое решили вести разработку корпоративных проектов, как думалось для упрощения задачи.
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Обновление с DAX4 на DAX2009 с несколькими слоями - какой порядок? | 3 | |||
Перенос элементов бизнес-логики между слоями | 0 |
