Старый 18.11.2016, 09:41   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Нав 2013 печать штрих-кодов через RDP
Коллеги,
неожиданно получил проблему при печати штрих-кодов в сессии RDP. По внешнему виду штрих-код нормальный, но сканером не считывается, иногда считывает другой код.
Входные данные.
Сервер 2012 R2.
На нем установлен клиент Нав и работают пользователи.
Драйвера принтера этикеток установлены на локальном компьютере пользователя.
При подключении по RDP принтер пробрасывается в сессию (перенаправленный).
Кодировка штрих-кода EAN-13.
Ранее был патч для сервера 2008, возможно он и решал проблему.
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/2768741
Но этот патч не подошел для сервера 2012 R2.
Есть идеи?
Заранее спасибо.
Старый 18.11.2016, 12:11   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
... По внешнему виду штрих-код нормальный, но сканером не считывается, иногда считывает другой код...
ищите различия во внешнем виде. сканер штрихкода ни о чем другом не знает. не помню, EAN ли 13, но для какого-то надо было штрихкод в звездочки брать, только тогда читался
*<штрихкод>*
Старый 18.11.2016, 13:50   #3
ena_ax is offline
ena_ax
Различия есть конечно. вот как сделать чтобы их не было.
Скорее всего проблема с драйверами принтера.
Если отчет в RDP отправлять например в PDF, то и распечатать на обычном принтере, то штрих-код правильный и считывается.
Старый 25.11.2016, 06:42   #4
smoyk is offline
smoyk
Мне кажется дело именно в RDP, нав через него работает с глюками. У нас к примеру вобще принтеров не видит, печать возможна только с локальных компов, а у вас?
Старый 29.11.2016, 09:44   #5
ena_ax is offline
ena_ax
В итоге победил. Установил новые драйвера на сервер RDP.
В политиках сервера отключил опцию использовать в первую очередь драйвер Easy Print.
Сохранить excel через NAS в NAV 2013 R2 snupy86 NAV: Программирование 1 13.09.2016 10:38
Печать через OPOS по-русски AlexTurin NAV: Функционал 0 22.01.2011 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
