Старый 21.05.2015, 10:05   #1
r2d2 is offline
r2d2
Ax 2009. Ввод в эксплуатацию с нулевой стоимостью.
Добрый день. Каким образом можно ввести в эксплуатацию малоценные ОС с нулевой начальной стоимостью? Начальную стоимость даже в 0.1 рубля бухи не приемлют, именно с нулевой, однако при попытке разноски журнала с 0 суммами закономерно натыкаются на ошибки. Заранее спасибо за ответы.
Старый 21.05.2015, 10:16   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,486 / 408 (16) +++++++
Давно не работал с ОСами, но как-то не уверен я, что вообще можно вести бухгалтерский учёт объекта с нулевой стоимостью. Т.е. непонятно, зачем вообще вводить их в эксплуатацию, если стоимость нулевая
Вячеслав
Старый 21.05.2015, 10:16   #3
r2d2 is offline
r2d2
Признаюсь мне тоже не совсем.
Старый 21.05.2015, 10:18   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
А вы задайте им этот вопрос. И требуйте ответа с прямыми ссылками на ПБУ
Вячеслав
Старый 21.05.2015, 10:57   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,745 / 188 (10) ++++++
Именно разнести журнал не получится, что логично.
Вы переносите остатки?
А бухов устроит ввод по первоначальной стоимости и амортизация на эту же сумму в тот же день?
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 21.05.2015, 11:14   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,283 / 3491 (123) ++++++++++
А еще есть операция Прием, которая позволяет внести балансовую стоимость и начальную амортизацию. Именно так вводились в эксплуатацию ОСы, по которым нулевая остаточная стоимость
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2), r2d2 (1).
Старый 21.05.2015, 11:56   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
А разве ОСы не должны быть списаны после 100% амортизации?
Вячеслав
Старый 21.05.2015, 12:28   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
Посмотрел ПБУ и знаете, не увидел обязанности делать выбытие при полной амортизации.
Старый 21.05.2015, 14:11   #9
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1289 (47) ++++++++
Даже после начисления амортизации на 100% балансовой стоимости объект может продолжать эксплуатироваться. соответственно, должен числиться в учете до фактического списания (продажи, разборки, сдачи в утиль и т.п.) с оформлением соответствующих документов. Так что с остаточной стоимостью равной нулю ОС вполне может быть.
Как правильно заметили, нужно делать приход с начальной стоимостью и амортизацией равной этой же стоимости. Можно временно разноску сделать в корреспонденции с каким-либо вспомогательным счетом и прихода и амортизации - в итоге на этом счете все схлопнется в ноль. Конечно, так нужно делать если не требуется история амортизации, если она нужна, то все усложняется.
За это сообщение автора поблагодарили: r2d2 (1).
Старый 21.05.2015, 15:34   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Сообщение от r2d2 Посмотреть сообщение
Вам нулевая стоимость нужна на счете ГК или в карточке?
Если в карточке то только никак без модификаций
Если нулевая стоимость нужна только в ГК то введите в эксплуатацию с исторической ценой (например ценой закупки) и начислите амортизацию на всю сумму.
Старый 21.05.2015, 15:55   #11
r2d2 is offline
r2d2
Там какая то очень мутная история с появлением этого ОС в балансе предприятия. В итоге разнесли с минимальной суммой в 0.1 руб, затем по совету "опытного" специалиста убрали эти суммы из проводки через xBrowser. Хотя, как здесь и советовали, я настаивал на амортизации... Даже представить боюсь чем это чревато в дальнейшем, пока что проделали все в тестовой базе, пытаюсь сейчас аргументированно настоять на амортизации, но опыта мало и весовая категория не та.
Старый 22.05.2015, 13:41   #12
mnt_dx is offline
mnt_dx
r2d2, тут один минус - пользователь не сможет провести эту операцию самостоятельно без доступа к Xbrowser. А если будет доступ, то может дел наворотить.
Старый 22.05.2015, 14:58   #13
r2d2 is offline
r2d2
Спасибо, успокоили.
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 - Этап 2 Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2011 14:11
AX UK: Sizing Tips on AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2009 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
