Старый 10.07.2015, 01:01   #1
magicandy is offline
magicandy
? Sync или Async
Коллеги, приветствую.
Представим, что у нас на вход плагина подается большой (относительно) поток данных. Пусть это будет событие создания записи электронной почты (триггер). Плагин в свою очередь должен создать объект какой-то другой сущности и проставить ему уникальный порядковый номер х+1, где х, соответственно предыдущий номер. Вопрос - правильно ли я понимаю, что для подобной задачи больше подойдет асинхронный плагин? Ведь при синхронном запуске, на большом потоке данных, не исключена вероятность задублирования номеров.
Старый 10.07.2015, 08:29   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Вне зависимости от типа запуска могут быть дубликаты и их наличие зависит только от того каким образом вы реализуете автоинкремент.
Если у вас лучший случай - доступны плагины без изоляции, то вам открыт более простой в реализации способ - использование локальной переменной для плагина и использование её в качестве лока. Посмотрите тут реализацию - https://crm2011autonumber.codeplex.c...ceGenerator.cs
В худшем случае - у вас недоступны плагины без изоляции. И тогда самым простым решением является реализация следующего сценария:
1. Создание базы и таблицы в Microsoft SQL (не важно где) с полем-автоинкрементом.
2. Разработка вебсервиса, который по его вызову будет вставлять новую строку в таблицу и получать новосгененрированное значение.
3. Отдавать полученное значение вызвавшей стороне.
4. Вызов этого вебсервиса из плагина с использованием полученного результата.
PS если у кого есть альтернативные идеи - не стесняемся, делимся.
За это сообщение автора поблагодарили: magicandy (1).
Старый 10.07.2015, 11:05   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
На большом потоке данных, у меня и на асинке были дубликаты
причем что все делалось стандартными бизнеспроцессами.
Но у меня поток был 5-7 записей в секуду.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 14.07.2015, 10:53   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Асинхронные операции меньше влияют на производительность, так как не задерживают очередь событий, но, насколько я помню, время и последовательность их выполнения не гарантируется. В вашем случае, скажите мне что важнее: последовательность, или уникальность? Если уникальность, тогда проще всего добавить к порядковому номеру случайную последовательность. Например, так сделано в системе с нумерацией Кампаний, Обращений, Заказов, Счетов и Предложений. В начале идет Префикс, затем порядковый номер определенной разрядности, а потом постфикс генерированный случайным образом. Данное решение и быстрое и простое. Вероятность повторения номера стремится к нулю.
Старый 14.07.2015, 14:07   #5
magicandy
Коллеги, спасибо все за ответы.
На самом деле уже с успехом применяю crm2011autonumber. Но хотелось всё же понять некоторые механизмы. Правда, я думал, что асинк-плагины работают несколько иначе, чем асинк-БП - выстраиваются в некоторую последовательную очередь отработки. То есть, пока один не отработает, второй не запустится.
Решение, подобное встроенному autonumber не подходит, так как номер должен быть читабельный и легко передаваемый устно.
Старый 14.07.2015, 18:34   #6
Артем Enot Грунин
Асинхронные плагины и БП выполняются одной и той же службой, поэтому имеют много общих черт. В SDK достаточно подробно об этом написано, не буду повторяться.
Насчет "нечитаемости" возражу - мы это решение применяли с успехом. По номеру удобно сортировать, постфикс, чаще всего, говорить не приходится, так как номер не повторяется.
gustafwesterlund: Server side Sync Trouble shooting Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.04.2014 18:11
crminthefield: UR12/Polaris Changes to Dynamics CRM 2011 Async Maintenance Jobs Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.03.2013 18:11
East Ocean - Technical: How to control what CRM records sync into Microsoft Office Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.12.2012 17:11
crminthefield: Cleaning up CRM Sync Entry tables Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.10.2012 23:12
crminthefield: Workflow and Async records in Microsoft Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2011 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
