Старый 01.02.2021, 17:56   #1
johny77 is offline
johny77
Читать MSMQ из АХ2009
Добрый день всем!
Система AX2009. Есть необходимость читать и писать в Microsoft Messaging Queue (MSMQ). После разворачивание на локальной машине получилось писать (send). Но прочитать не получается, ошибка при вызове метода message.get_Body().
Подскажите, как можно преобразовывать типы использую .net? Может у кого-нибудь есть рабочий пример для чтения? Спасибо большое за помощь.
static void MSMQ_sendAndRecieveMSMQ(Args _args)
    System.Xml.XmlDocument          xmlDocument;
    System.Xml.XmlElement           xmlElement, xmlElementStatus;
    System.Xml.XmlNode              xmlNode;
    System.Exception                clrException;
    System.String                   clrString;
    System.IO.StreamWriter          streamWriter;
    System.Messaging.MessageQueue   messageQueue;
    System.Messaging.Message        message;
    System.Messaging.MessageQueueException          exception;
    System.Messaging.MessageQueueTransaction        transaction;
    Microsoft.Dynamics.IntegrationFramework.Adapter.FileSystem          fileSystem;
    Microsoft.Dynamics.IntegrationFramework.Adapter.TransportMessage    transportMessage;
    Str                             strBuf;
    #define.testString(@'.\private$\test')
    try
        new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
        if (System.Messaging.MessageQueue::Exists(#testString))
            // SEND
            strBuf  = '<Response stamp="2021-01-22T17:28:09.041Z">'
                    + '<Status id="575064" com="1"/>'
                    + '<Status id="575063" com="0">Текст ошибки </Status>'
                    + '<Status id="575070" com="1"/>'
                    + '</Response>';
            xmlDocument = new System.Xml.XmlDocument();
            xmlDocument.LoadXml(strBuf);
            messageQueue = new System.Messaging.MessageQueue(#testString);
            message = new System.Messaging.Message();
            message.set_Label('AX response');
            message.set_Body(xmlDocument);
            message.set_Formatter(new System.Messaging.XmlMessageFormatter());
            messageQueue.Send(message, 'axapta', System.Messaging.MessageQueueTransactionType::Automatic);
            info(strfmt("Message %1 sent", any2str(CLRInterop::getAnyTypeForObject(message.get_Id()))));
            messageQueue.Dispose();
            message.Dispose();
            // SEND
            // как С# адоптировать под Х++ то что фигурных скобках
            // messageQueue.Formatter = new XmlMessageFormatter(new Type[] { typeof(string) });
            message = messageQueue.Receive(new System.TimeSpan(0, 0, 10));
            if (message)
                //message.set_Formatter(new System.Messaging.XmlMessageFormatter());
                // ERROR: Target type array is missing. The target type array must be set in order to deserialize the XML-formatted message.
                xmlDocument = message.get_Body();
                // ERROR: Cannot find a formatter capable of reading this message
                // clrString = message.get_Body();
                info( strfmt("Message %1 receive", any2str(CLRInterop::getAnyTypeForObject(message.get_Id()))));
            if (message)
                message.Dispose();
        else
            warning(strfmt("Очередь %1 не найдена", #testString));
    catch(Exception::CLRError)
        clrException = CLRInterop::getLastException();
        if (clrException)
            clrException = clrException.get_InnerException();
            if (clrException)
                error(clrException.get_Message());
        //info("An error occurred");
        error(AifUtil::getClrErrorMessage());
    CodeAccessPermission::revertAssert();
Старый 01.02.2021, 20:21   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Вот пример использования typeof. Может поможет
Ax2009, Reflection, typeof
Старый 01.02.2021, 20:35   #3
Сообщение от johny77 Посмотреть сообщение
get_Body() - это аксаптовский способ обратиться к property Body
Body имеет тип System.Object, а не System.Xml.XmlDocument
обратите внимание, что даже в примере значение из Body получают через .toString()
https://docs.microsoft.com/en-us/dot...g.message.body
Старый 04.02.2021, 14:50   #4
johny77 is offline
johny77
Коллеги, спасибо большое за помощь и озвученные предложения.
У меня получилось прочитать следующим образом
            xmlDocument.Load(message.get_BodyStream());
            strBody = ClrInterop::getAnyTypeForObject(xmlDocument.get_OuterXml());
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
.net, msmq, system.messaging.message
Начисление отпуска за счет резерва АХ2009 ksenia DAX: Функционал 0 07.10.2016 11:13
«Метка» для сообщения AIF MSMQ в Dynamics AX 2009 LRA DAX: Программирование 3 17.10.2012 16:53
Стоимость перехода с AX3.0 на АХ2009 Pustik DAX: Прочие вопросы 18 30.03.2011 16:21
emeadaxsupport: Creating an MSMQ message that can be consumed by AX AIF process Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2010 19:05
Работа с MSMQ Dimonishe DAX: Программирование 6 04.04.2007 15:19
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
