Старый 21.03.2007, 13:07   #1
moid is offline
moid
Есть два запроса
такой:
[codebox]StrRange = '(((OutlookTaskTable.Ot = "%1") || (OutlookTaskTable.User = "%2")))';
rq = OutlookTaskTable_q.dataSourceTable(TableNum(OutlookTaskTable)).addRange(FieldNum
(OutlookTaskTable, RecId));
rq.value(strfmt(StrRange, CurUserId(), CurUserId()));[/codebox]
и такой:
[codebox]ds = OutlookTaskTable_q.dataSourceTable(TableNum(OutlookTaskTable));
ds2 = OutlookTaskTable_q.dataSourceTable(TableNum(EmplTable));
if (!ds2)
ds2 = ds.addDataSource(TableNum(EmplTable));
ds2.addLink(FieldNum(OutlookTaskTable, User), FieldNum(EmplTable, EmplId));
ds2.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
ds2.addRange(FieldNum(EmplTable, HRMOrganizationId)).value(ArrayStr);
else ds2.findRange(FieldNum(EmplTable, HRMOrganizationId)).value(ArrayStr);[/codebox]
Если я их пишу вместе, то получается они работают как условие"И". Как сделать, чтобы второй запрос присоединялся к первому как условие"ИЛИ"?
Второй запрос смотрит поле User из таблицы OutlookTaskTable и проверяет по таблице EmplTable принадлежность к подразделению CurUserId().
Мне нужно реализовать в аксапте вот такой запрос:
[codebox]SELECT * FROM OutlookTaskTable A
INNER JOIN EmplTable B ON A.User = B.EmplId
WHERE A.USER = 'ANV' OR B.HRMORGANIZATIONID = 'IS'[/codebox]
Проблема как добавить условие по OR
Старый 21.03.2007, 23:25   #2
Сообщение от moid Посмотреть сообщение
Это не проблема. FAQ: Как написать AND или OR в критерии запроса (query)
Старый 22.03.2007, 10:59   #3
moid is offline
moid
Вот так:
[codebox] ds = OutlookTaskTable_q.dataSourceTable(TableNum(OutlookTaskTable));
if (!ds2)
StrRange = '((((OutlookTaskTable.Ot = "%1") || (OutlookTaskTable.User = "%2") || (HRMOrganizationId = "%3")) && (EmplId = OutlookTaskTable.User)))';
ds2.addRange(FieldNum(EmplTable, RecId)).value(strfmt(StrRange, CurUserId(), CurUserId(), "ИС"));
}[/codebox]
Старый 22.03.2007, 11:38   #4
Да, примерно так.
Вместо метода ds2.addRange()
лучше использовать метод SysQuery::findOrCreateRange(...)
Дело в том, что range по этому полю уже может присутствовать (например, пользователь добавил или где-то в коде программист)
addRange безусловно добавит range. Но результат нескольких range будет совсем не тот, что вы ожидаете.
Старый 22.03.2007, 11:48   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Сергей, в данном случае это не верно.
Перед добавлением рейнжа moid добавляет датасоурс. По-этому таких проблем не возникнет
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.03.2007, 11:54   #6
Согласен, в "данном".
Но через некоторое время код будет дополняться и разрастаться.
Нет никакой гарантии, что кто-нибудь ради каких-нибудь целей не вклинится в середину.
Согласен, что это уже не очень существенно.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
