Старый 30.07.2018, 18:05   #1
kitty is offline
kitty
Remote debugging via VS
Есть VS. Нужно удаленно дебаггить код.
Я подключаюсь к удаленному AX32Serv процессу на корректном сервере
На том сервере разрешены все настройки для debugging
Код в Appl Explorer отображается с корректного сервера (default configuration корректно указывает на удаленный сервер)
Расставляю breakpoints
Запускаю код, исполняющийся на сервере
Но......Breakpoints не срабатывают
В чем может быть проблема?
AX2012 R3
Старый 30.07.2018, 22:31   #2
skuull is offline
skuull
699 / 752 (27) +++++++
В том что он не выполняется в CIL ? Обычный дебагер прекрасно дебажит серверный код, VS нужна только для CIL, что обычно батчи, реже код специально запущенный в CIL.
Последний раз редактировалось skuull; 30.07.2018 в 22:34.
Старый 30.07.2018, 22:54   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,275 / 3476 (122) ++++++++++
Путь к отладочным символам проставлен? (знает ли VS про подпапку XppIL корректного АОСа?)
Старый 31.07.2018, 02:52   #4
kitty is offline
kitty
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Я как раз батч отлаживаю. На моем девелоперском приложении прекрасно в VS дебаггится
Старый 31.07.2018, 02:55   #5
kitty is offline
kitty
Прошу прощения, но указывается путь к отладочным символам ?
Я текущей сделала клиентскую конфигурацию , указывающую на удаленный сервер
В object explorer в VS вижу код с удаленного сервера. Но, кажется, то, что Вы пишете, может быть как раз причиной проблем!
Старый 31.07.2018, 05:29   #6
kitty is offline
kitty
Нашла, что указывается в: Debug > Options & Settings ... > Debugging > Symbols .
Спасибо, попробую
Последний раз редактировалось kitty; 31.07.2018 в 05:33.
Старый 31.07.2018, 08:49   #7
sukhanchik
Да, все верно. И еще один глупый вопрос - Debug-Attach to process к нужному ax32serv.exe делаете?
Старый 31.07.2018, 08:55   #8
sukhanchik
На всякий случай приложу скриншоты
И здесь можно галку снять
За это сообщение автора поблагодарили: kitty (1).
Старый 31.07.2018, 13:47   #9
skuull is offline
skuull
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
И как это можно было понять из исходного сообщения...
Старый 31.07.2018, 18:05   #10
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
672 / 512 (19) +++++++
remote tools установлены?
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/y7f5zaaa.aspx
Felix nihil admirari
mfp: X++ Debugging Tips and Tricks Blog bot DAX Blogs 2 24.09.2013 13:01
ax-erp: Step-by-Step Checklist for Debugging Batch Jobs in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 1 26.04.2013 10:41
ssmantha: Debugging .NET code called from X++ code in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 11.11.2011 15:50
Vincent: Debugging business logic in AX 2009 SSRS reports Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2008 09:05
SysDictCoder: 10 tips for debugging in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2007 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
