Старый 04.09.2012, 09:45   #1
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сравнение SSRS отчетов в AX2012
Случайно никто не исследовал возможность сравнение модификаций в SSRS отчетах?
Т.е. был у нас отчет, мы его изменили, и как собственно понять что меняли
Встроенная сравнивалка не работает(на SalesInvoice падает с сообщением о нехватке памяти), если выгрузить 2 файла путем выгрузки xpo - один из системного слоя, другой из текущего, то для SalesInvoice к примеру получается 80 000 строк и для небольшого изменения около 300 различий(в основном во всяких служебных полях). Т.е. это вообще не вариант.
Может кто знает какую нибудь утилиту от Microsoft по этому поводу?
Т.е. пока прихожу к мнению, что менять стандартные отчеты нельзя(или надо как-то документировать изменения, чтобы потом их руками повторить), ибо потом не получится допустим их обновить на новый SP.
Вообще конечно жесть
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1), S.Kuskov (1).
Старый 04.09.2012, 12:27   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
По простому найти отличия - это сохранить в формате .rdl, а потом сравнивать как обычные xml документы.
Axapta book for developer
Старый 04.09.2012, 14:25   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Увы. Наши программисты тоже стонут.
Старый 07.09.2012, 11:28   #4
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Попробовал и так. При изменении нескольких полей в накладной кол-во отличий в тексте .RDL получилось около 200 штук(разбросанных по всем RDL файлу, сам файл состоит где то из 35000 строк), т.е. все же нужна какая-нибудь тулза, которая будет показывать отличия в привязке к дизайну(как это было собственно для старых отчетов X++), а не путем сравнения текста .rdl.
Интерестно, как они сами то в Микрософте дорабатывают эти отчеты
Старый 07.09.2012, 15:03   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Да, согласен, что сложно, но поверьте, что в жизни пришлось и этим заниматься .
На самом деле, ведь реально написать такую тулзу, ведь есть же tabax и sidax.
Думаю, что в свете 12 аксапты, где уже нет места стандартным отчетам, эта вещь была бы мего востребована.
Старый 09.11.2020, 12:49   #6
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
up-ну тему
Может уже появились решения ?
Старый 13.11.2020, 19:49   #7
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
нет да и не нужно это больше
ax2012 умерла уже (апдейтов не будет)
а в D365 ничего менять нельзя
Старый 13.11.2020, 21:30   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
А если свой отчет написать? Это же не запрещено.
Старый 14.11.2020, 03:37   #9
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
свой отчёт не надо ни с чем сравнивать
проблема была актуальна только когда ты изменил стандартный отчет, а потом майкрософт тоже его изменил
ssrs
sumitax: AX2012 & SSRS Reports – Using the Carriage return Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2012 19:11
sumitax: AX2012 SSRS Reports – Toggle fields Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2012 19:11
emeadaxsupport: SSRS error in AX2012 - An item with the same key has already been added Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
VS2010 и SSRS-AX2012 в разных доменах wojzeh DAX: Программирование 12 12.01.2012 20:07
Сравнение быстродействия Выгрузки в Excell и стандартных отчетов sever DAX: Программирование 6 19.05.2004 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
