Старый 26.12.2011, 15:00   #1
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
"Налог в том числе" пересчитать в "НДС сверху"?
Добрый день!
На данный момент используем при реализации цену с учетом налога и в шапке заказа опцию "Цена включает налог ".
К сожалению, часто сталкиваемся с ситуацией, когда в печатной форме Цена без НДС * Кол-во не будет равна итоговой сумме по строке.
Причем гос. организациям про округление не объяснить - им надо чтобы совпадало и все тут.
Как вариант, начинаем думать в сторону перехода на расчет "НДС сверху".
Но тут следующие грабли - в прайсе цены идут с НДС.
Соответственно, начинает возникать решение в духе "1С" - когда мы добавляем строку в заказ - цена с НДС пересчитывается в "цену без НДС" и идет основной ценой для аксапты, а для удобства пользователя добавляется колонка "НДС" и "Итого".
На этом этапе хотелось бы понять - кто как решает эту проблему?
В какую сторону лучше все-таки смотреть?
Старый 26.12.2011, 15:05   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,689 / 405 (17) +++++++
на одном проекте "округляли" цены так, чтоб НДС был "красивым" с точностью до 2 знака после запятой
Старый 26.12.2011, 15:07   #3
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
А как вы при этом делали скидку?
Ведь если подогнать цену, а потом дать 3% скидки - то все цены полетят.
Или округлялась уже чистая сумма по строке в момент выставления счета?
Старый 26.12.2011, 15:13   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
стандартные скидки не применялись. округляли в заказе на продажу
Последний раз редактировалось ice; 26.12.2011 в 15:15.
Старый 26.12.2011, 15:23   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
В общем случае, проще делать цены без НДС (и в прайсе). Для удобства, действительно, можно добавить "Итого с налогом" дисплейником в строках заказа.
Ivanhoe as is..
Старый 26.12.2011, 15:30   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
цены без НДС не избавят от ошибок округления
Старый 26.12.2011, 15:32   #7
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Но их там значительно меньше с точки зрения клиентов. Так как алгоритм похож на алгоритм расчета на бумажке - и чаще их программы считают так же.
Когда берется цена и умножается на 1,18.
Старый 26.12.2011, 15:36   #8
ice is offline
ice
Аватар для ice
после умножения чисел, с дробной частью, в общем случае количество знаков после запятой суммируется. если у вас цены без дробной части, тогда это то что вам нужно
Последний раз редактировалось ice; 26.12.2011 в 16:42.
Старый 26.12.2011, 18:09   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А я и не утверждал, что решатся все проблемы. Но всегда проще и клиенту, и налоговой доказать, что a + 0,18*a = b чем b/1,18 + 0,18*b/1,18 = b.
А то, что математически при нескольких строках в документе в общем (и частном) случае не сойдутся либо строки, либо итоги по документу, доказывать обычно не приходится.
Ivanhoe as is..
Старый 26.12.2011, 22:36   #10
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,745 / 188 (10) ++++++
Помните, что ваши неправильно умноженные накладные потом кто-то вводит в закупках и тоже мучается с ценой туда-сюда
Старый 28.12.2011, 08:21   #11
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Помним. Поэтому и пытаемся понять как бы свести такие вещи к минимуму.
Пока лучший вариант действительно подгонять цены.
Т.е. менеджер добавляет позицию, цена с НДС пересчиталась в цену без НДС, затем ставит 3% скидки например - и система ему выдает "удобную" чистую сумму по строке для расчета НДС.
Старый 28.12.2011, 08:51   #12
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,284 / 239 (10) ++++++
Можно настроить округление в параметрах валюты, чтобы цены с НДС были всегда кратными 0,59, например. Тогда НДС и чистая цена будут всегда "правильно" биться, без долей копеек. Но в этом случае придется распрощаться с "круглыми" ценами с НДС. И настройку для отдельного клиента не сделать - действует на всех для указанной валюты.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: dn (3), Logger (3).
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
AX2009 RU5: невозможно открыть "журнал восстановления НДС"... EVGL DAX: Функционал 8 09.09.2010 23:20
Проекты. Ошибка при установке галки в "Цена включает налог". dirigente DAX: Функционал 3 17.08.2009 14:37
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Налог и НДС в счетах-фактурах ppson DAX: Функционал 1 10.08.2005 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
