Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 28.06.2011, 16:54   #1
Arshak is offline
Arshak
Уважаемые Коллеги,
что слышно о новой форме ТТН? первое июля не за горами.. клиент волнуется.
рисовать или есть надежда что выйдет?
Старый 28.06.2011, 17:39   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
В связи с тем, что в НАВ нет информации для большинства полей, необходимых для заполнения новой формы TTH, то пока для НАВ не планировался выпуск этой формы.
Выпускать новый шаблон отчета в котором подтягивается фактически названия самой компании и клиента (как фактически работает старая форма ТТН) я пока не вижу смысла.
Хотя, стоит заметить, что в данном случае я была бы не прочь узнать мнение народа и услышать оптимальный вариант функциональности для данного отчета. При условии, что пока не планируется локально расширять и поддерживать информацию о перевозчике.
Думаю, что недели хватит, что бы высказать свои мнения по этому вопросу. Ну и в очередной раз поругать MS по части локализации.
P.S. Закон вступает в силу с 25.07 (согл. информации из Консультанта), поэтому есть шанс не опоздать
Старый 28.06.2011, 17:57   #3
Arshak is offline
Arshak
ну что я могу сказать...
за 10 лет я научился терпимо относиться к "локализации", но ТТН обязательный документ при продаже, насколько я помню, без него не зачитывают иногда НДС.
Поэтому рисовать его придется. Как вариант предлагаю сделать шаблон в ворд и в него выгружать что есть в наве, а остальное можно заполнять после выгрузки.. если решение не делать эту форму окончательно то пойду по этому пути.
Старый 28.06.2011, 22:45   #4
Alesha is offline
Alesha
Сообщение от Arshak Посмотреть сообщение
на сколько я знаю, он является подтверждением перевоздки. а если ничего не перевозит, то и не надо.
Ага и каждому новому пользователю объяснять почему не все поля автоматом заполнились
Старый 29.06.2011, 09:10   #5
Arshak is offline
Arshak
Сообщение от Alesha Посмотреть сообщение
как показывает моя практика, новому пользователю такие нюансы рассказывают коллеги. К тому же пользователи очень просят возможность редактировать печатную форму (а-ля 1с), а с ТТН это особенно актуально. До этого приходилось все на реквест форму выносить.
А так чтоб все совсем красиво было, то надо таблицу, 2 формы и отчет для ТТН и будут все поля и храниться в базе...
Старый 12.07.2011, 21:07   #6
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Решили воспользоваться этим вариантом.
Будут заполняться только поля, которые есть в документе продажи. Все остальные будут пустыми.
Выпуск ожидается в конце июле .
Старый 12.07.2011, 23:39   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
а под 5-ку будет?
Старый 13.07.2011, 01:56   #8
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Выпуск будет для обоих версий (5.0 и NAV 2009). Для учтенных и неучтенных документов продажи.
Старый 13.07.2011, 17:53   #9
Arshak is offline
Arshak
хорошие новости , спасибо
а остальное допилим..
Старый 20.07.2011, 20:54   #10
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
сделали для версии 5.0 и 2009.
Выгрузка делается в шаблон Word, однако заполняются только поля, которые можно добыть из заказа продажи.
Ссылки на product/customer source ожидаются к концу недели.
Старый 25.07.2011, 09:21   #11
Arshak is offline
Arshak
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Gala, есть надежда что сегодня будет ТТН?
Старый 25.07.2011, 10:34   #12
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Для версии 5.0
PartnerSource - https://mbs.microsoft.com/partnersou...ndingRussia_ru
CustomerSource - https://mbs.microsoft.com/customerso...ndingRussia_ru
Для версии 2009
Старый 25.07.2011, 21:55   #13
Arshak is offline
Arshak
Спасибо за ссылки.
скачал,смотрю, не понимаю..
на тестовой отработало. на рабочей где десятки тысяч операций ни разу не увидел результат.
Старый 27.07.2011, 16:27   #14
Drug is offline
Drug
Может кто-то сделал в стандартном варианте под 4ку или 5ку, то есть в формате Navision? Поделитесь. А то в формате doc не приветствуется у нас в фирме, печатные формы запрещено руками менять.
Старый 28.07.2011, 08:48   #15
Arshak is offline
Arshak
Сообщение от Ivan Посмотреть сообщение
для того чтоб заполнить все поля этого документа, вам будет необходимо добавить много полей в таблицы или повесить это все на реквест форму.
В основном информация одноразовая. Поэтому doc оптимальное решение ИХМО.
Старый 08.08.2011, 18:10   #16
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
хм...
1. спасибо, Gala! редкой уродистости и информационной скупости форма, но это к нашим законотворцам, не к Вам.
2. сообщение "Неверно указана единица измерения", которое вылезает ПРИ ОТКРЫТИИ ВОРДА(!!!) как задавить?
3. создается вордовский файл в темповой папке, при попытке повторного формирования (из другого заказа, например) ругается, что не может создать, так как один уже есть
Изображения
Старый 08.08.2011, 21:43   #17
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
такое происходит если английским вордом открыть русский шаблон или наоборот, русским вордом - английский шаблон.
типа не понимает что такое "см" в единицах измерения линейки.
стоит открыть шаблон на редактирование и сохранить в своем ворде.
см.
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=155252
и прочее
http://yandex.ru/yandsearch?text=mic...from=os&lr=213
Старый 09.08.2011, 16:00   #18
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
хм...
Да, уж, похоже, что эту форму делали специально-обученные люди. Ее так и не удалось найти в Excel.
Да и делать, если уж совсем честно совсем не хотелось.
см.
и прочее
Спасибо, mazzy.
Учтем на будущее. Шаблон действительно сделан в английском ворде. Буду добавлять это в документацию.
Старый 10.08.2011, 01:56   #19
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Сереж, спасибо!
+1!
p.s.
как-то сужает кругозор постоянная работа с Навиком: подозреваешь проблемы в каком-то Item Unit Of Measure... а тут все как на ладошке.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
