Старый 28.10.2020, 00:43   #1
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
? SSRS-Collation базы и сервера разные(SQL Server collation don't match SSRS collation)
Доброй ночи.
Уважаемые участники, подскажите решение.
Дано
DAX 2012 R3 CU13
Win2012 R2
SQL 2016 SP2 Reporting Services.
Collation Cyrillic_General_CI_AS
В Reporting Services configuration manager
выбираю DataBase - Change database
Указываю Create a new report server database
далее в настройках ставлю русский язык (Collation выбрать не предлагает)
Создается 2 новые базы (ReportServer и ReportServerTempDB), но у них Collation не Cyrillic_General_CI_AS
как можно было бы ожидать, а
Latin1_General_100_CI_AS_KS_WS
Почему так ?
Будет ли нормально работать ? (Ведь collation TempDB сервера - Cyrillic_General_CI_AS т.е. отличается и это должно вести к просадке производительности. Ну и вообще неправильно это)
Погуглил тему. У англоязычных юзеров такая же проблема
Для сервера
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
а для SSRS базы
Latin1_General_CI_AS_KS_WS
https://social.technet.microsoft.com...ortingservices
https://social.msdn.microsoft.com/Fo...ortingservices
https://social.msdn.microsoft.com/Fo...atawarehousing
т.е. это жеж не спроста, а похоже так и задумано разработчиками MS.
Но зачем ?
И как при создании базы заставить Reporting Services configuration manager установить такой же collation как у SQL Server ?
Старый 28.10.2020, 10:56   #2
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ха!
А у баз Sharepoint2013 на том же сервере стоит
Тоже инсталлятор поставил свой коллейшен, отличный от дефолтного для БД.
collation, ssrs
daxdilip: Anti-Virus Exclusions for SQL Server, SSRS and Dynamics AX AOS Servers for improved performance Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 14:11
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
bojensen: SSRS Page Break After X Number of Records « Jeff Prom’s SQL Server Blog Blog bot DAX Blogs 0 14.04.2013 06:37
Dynamics Mobile: Dynamics AX Mobile 1.5 SSIS Package Failure when using SQL Server collation Danish_Norwegian_CI_AS Blog bot DAX Blogs 0 17.07.2009 00:06
MS SQL server collation для Аксапты. Roman DAX: Функционал 3 01.10.2004 14:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
