Старый 17.11.2020, 17:38   #1
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
SysObsoleteAttribute для методов ядра
Привет всем.
Есть атрибут
[SysObsoleteAttribute("@SYS343216", true)]
Если его поставить у метода methodA, то не будут компилироваться вызывающие его методы. Т.е. запрещается использование methodA.
А возможно как-то проставить этот атрибут для static kernel метода, чтобы запретить его использование программистом?
Best practice проверку написали, но ее могут проигнорировать. Хочется больше жести. Только хардкор.
Последний раз редактировалось Logger; 17.11.2020 в 17:46.
Старый 18.11.2020, 02:56   #2
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Даже интерестно, что за страшный метод
Старый 18.11.2020, 09:37   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А как людей заставляют вообще компилировать? Если есть ci, то туда, наверное, можно добавить любые проверки. Если нет ci то можно вообще не компилировать или ломать компилируемость существующего кода.
Старый 18.11.2020, 10:55   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Если это не стеб, то как бы, все просто. Нельзя написать опасное выражение если оно не компилируется. Независимо от того как организована разработка.
Старый 18.11.2020, 11:28   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map.
Кривой Json на входе валит АОС. Неприятно.
BP проверку написали.
// pkoz, 21.05.2018
// JEV003427 "Устранение блокировок. Вычистка некорректного кода", PKoz 10.04.2019
// JEV004482 "АХ2012 - Тестирование_Расчеты с клиентами -  Договоры_JEV003679", PKoz 01.03.2020
    This method checks the source text for Mercury rules
protected boolean checkSource_MRC()
    xRefTmpReferences thisRefererences;
    DictTable           dictTable;
    boolean ret = true;
    if (sysBPCheck && sysBPCheck.mustCheckTreeNodeCurLayer_MRC()) // только для кода, написанного на usr слое
        // check if things are used, that mustn't be used directly
        this.initTmpxRefReferences();
        thisRefererences.setTmpData(tmpxRefReferences);
        while select thisRefererences
            where thisRefererences.Kind == xRefKind::ClassStaticMethod
               && thisRefererences.name == staticMethodStr(Global, str2con)
               && thisRefererences.ParentName == classstr(Global)
               && thisRefererences.Reference == XRefReference::Call
            this.addSuppressableError(#BPErrorMethodIllegalConstructionUsed,
                thisRefererences.Line,
                thisRefererences.Column,
                    strfmt("Метод %1%2%3 нужно заменить на Global::%4", // "@SYS55400",
                        thisRefererences.ParentName,
                        (thisRefererences.Kind == xRefKind::ClassInstanceMethod || thisRefererences.Kind == xRefKind::TableInstanceMethod || thisRefererences.Kind == xRefKind::MapInstanceMethod) ? '.' : '::',
                        thisRefererences.Name,
                        staticMethodStr(Global, str2con_ru)
            where thisRefererences.Kind == xRefKind::ClassInstanceMethod
               && thisRefererences.name == MethodStr(DialogBox, new)
               && thisRefererences.ParentName == classstr(DialogBox)
            if (!strStartsWith(thisRefererences.Path, '\\Classes\\Box\\')) // чтобы не ругалась на сам класс Box
                        strfmt("Метод %1%2%3 нужно заменить на вызов соответствующего метода класса %4", // "@SYS55400",
                            ClassStr(Box)
        // JEV004482 "АХ2012 - Тестирование_Расчеты с клиентами -  Договоры_JEV003679", PKoz 01.03.2020 -->
            where thisRefererences.Kind == xRefKind::TableField
               && thisRefererences.name == "RelationType"
               && thisRefererences.Reference == XRefReference::Read
                    strfmt(@"Обращение к полю RelationType нужно заменить на вызов SysDictTable::getConcreteTable(). См. https://dax.axforum.info/forums/showpost.php?p=412653&postcount=11"
               && thisRefererences.name == "TableId"
            if (thisRefererences.ParentName == "Common" ||
                    (thisRefererences.ParentName &&
                     tableName2id(thisRefererences.ParentName)
                dictTable = new DictTable(tableName2id(thisRefererences.ParentName));
                if (dictTable && dictTable.supportInheritance())
                            strfmt(@"Обращение к полю TableId для таблиц поддерживающих наследование, нужно заменить на вызов SysDictTable::getConcreteTable(). См. https://dax.axforum.info/forums/showpost.php?p=412653&postcount=11"
        // JEV004482 "АХ2012 - Тестирование_Расчеты с клиентами -  Договоры_JEV003679", PKoz 01.03.2020 <--
        // JEV005646 "Улучшить стабильность работы тестовой аксапты.", PKoz 16.11.2020 -->
               && thisRefererences.name == staticMethodStr(Map, create)
               && thisRefererences.ParentName == classstr(Map)
                    strfmt(@"Метод %1%2%3 нужно заменить на Collections_MRC::createMap или Collections_MRC::createMap4Json. См. http://axforum.info/forums/showthread.php?t=27738",
               && thisRefererences.name == staticMethodStr(List, create)
               && thisRefererences.ParentName == classstr(List)
                    strfmt(@"Метод %1%2%3 нужно заменить на Collections_MRC::createList или Collections_MRC::createList4Json. См. http://axforum.info/forums/showthread.php?t=27738",
               && thisRefererences.name == staticMethodStr(Set, create)
               && thisRefererences.ParentName == classstr(Set)
                    strfmt(@"Метод %1%2%3 нужно заменить на Collections_MRC::createSet. См. http://axforum.info/forums/showthread.php?t=27738",
        // JEV005646 "Улучшить стабильность работы тестовой аксапты.", PKoz 16.11.2020 <--
    return ret;
поставить вызов из
\Classes\SysBPCheckMemberFunction\checkSource
Старый 18.11.2020, 11:31   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Можно написать. Например, при помощи текстового редактора. Или замерджить при помощи контроля версий. Скомпилировать нельзя.
sysobsoleteattribute
Многопоточное вычисление дисплейных методов Ace of Database DAX: Программирование 10 28.02.2017 12:09
Класс как набор статических методов AxFinder DAX: Программирование 3 09.08.2013 09:28
Переопределение стандартных методов у динамически создаваемых контролов - вопрос с предисторией (многабукаф) TasmanianDevil DAX: Программирование 13 02.08.2012 07:39
Win2008 и вызов методов COM-объектов AndyD DAX: Программирование 13 06.02.2012 15:22
Список методов таблицы s_s_a DAX: Программирование 16 28.05.2009 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
