Старый 13.02.2004, 21:42   #1
ushastik is offline
ushastik
Разыскивается Language Reference
Уважаемый All, очень надо подробное API по языку. Описание всех методов, зарезервированных слов, функций. Простейший вопрос не могу решить - как определить, пустой ли результат селекта. Я привык к документации типа Java или Oracle, где добыть такое по Ахапте ? А если вы скажете, что нету такого - как же жить тогда и не застрелиться ?
_______
Евгений
Старый 13.02.2004, 21:59   #2
формальное описание находится в руководстве разработчика
ключевое слово "X++ grammar"
Само руководство разработчика находится в меню Help
Его также можно взять отсюда
http://technet.navision.com/usered/A...de/axdvgus.chm
или в формате chm
http://technet.navision.com/usered/A...02.00-ENUS.zip
Про описание методов и, самое главное, методологию использования.
Нет, к сожалению, настолько подробного описания нет.
Но это не значит, что руководство разработчика не стоит штудировать
Старый 14.02.2004, 14:10   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Изначально опубликовано mazzy
Ну почему же, есть, хотя и не полное, конечно. В AOT есть ветка System Documentation. Там есть описание некоторых функций и классов. В большинстве своем оно сопровождается примерами.
Старый 14.02.2004, 16:43   #4
ushastik is offline
ushastik
Наверное, у меня Ахапта какая-то неправильная
Версия 3.0. Все легально куплено и внедрено.
Описания стандартных методов таблиц, например, я нигде не нашел. Маззи, X++ Grammar - это не описание API Мне что, по названию методов догадываться, что они делают ??? Возможно, имелось ввиду "X++ Constracts". Но в разделе "Data Manipulation" я увидел больше рекламный ролик, чем собственно доку. Короче, более загадочной системы, чем Ахапта я еще не встречал. Или вот, есть где-то дока, описывающая процесс сторнирования (коррекции) документа ? В ИБС мне сказали - хочешь научиться - смотри BenchMarks Начинаю сожалеть, что выбрал эту систему для профессионального развития
Старый 15.02.2004, 09:40   #5
Изначально опубликовано ushastik
Как скажете.
Старый 15.02.2004, 23:09   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Мы все в глубоком трауре по этому поводу.
Старый 16.02.2004, 08:38   #7
ushastik is offline
ushastik
Изначально опубликовано EVGL
Спасибо за содержательный ответ
Старый 24.02.2004, 13:54   #8
france is offline
france
Re: Разыскивается Language Reference
_______
Евгений
Differences between X++ and SQL in handling aggregate functions
Whenever the where clause of a query does not match any rows, the SQL standard stipulates, that one row is to be returned, in which count-columns return the value ‘0’ (zero), and all other aggregated columns return SQL value null.
Since Axapta does not support the concept of null values, a slightly different approach is taken:
Whenever a row returned from the SQL database contains a null value from an aggregated column (e.g. SUM(f)), the row is skipped, and no rows are returned to the user.
However, if count, which does not return null values, is the only aggregate function used, one row is returned (as stated in the SQL standard) with ‘0’ (zero) value(s).
If null, on the other hand, is returned from an ordinary column, an error exception is thrown with the message
“Unsupported null value selected from the database.”.
Although Axapta does not support null values in the DBMS sense, the different data types each have a specific value that is treated like a null value in certain circumstances.
Евгений
Может, это поможет Вам жить?
Старый 24.02.2004, 19:46   #9
ushastik is offline
ushastik
Спасибо за ответ.
Я уже понял, что правильные метод обучения - это смотреть код, написанный другими.
Я просто упал в ступор, когда увидел фрагмент:
InventTable invent;
select invent where (bla-bla-bla);
if (invent) {
bla-bla-bla
Я конечно понимаю, что это проверка на пустой курсор, но после Java это было сильно. Я бы написал по крайней мере if(invent == null). Наверное, это мелочь, просто хочется знать как правильно, а то что работают оба варианта - это проверить легко. С другой стороны, в отличие от той же Java такие стилистические тонкости никчему, жить Аксапта будет недолго, поэтому надо просто привыкнуть. Я уже привык почти. Кое-что приводит в восторг, например слои - просто счастье.
Старый 24.02.2004, 23:22   #10
if (invent) {
bla-bla-bla
Я конечно понимаю, что это проверка на пустой курсор...
Это не проверка на пустой курсор, это проверка на ненулевой RecID.
Где-то в дебрях документации об этом было.
Старый 25.02.2004, 06:31   #11
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
А потом жалуются на плохо оформленный, недокумментированный код. Начинать нужно с себя, и привыкать к плохому не советую. Мало ли как жизнь повернет, и вдруг Ваши разработки будут включены в стандартную функциональность какой-нибудь постаксаптовской внучки?
Старый 25.02.2004, 08:29   #12
DSV is offline
DSV
Кстати, о птичках.
А где можно узнать о порядке включения доработок в стандартный функционал?
Старый 25.02.2004, 08:35   #13
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
msbs cis Если вы партнер - напишите запрос в партнерсорс, что мол было бы неплохо включить то то и то то, можете помочь, на таких то условиях. Если Вы клиент - действуйте через вашего поставщика.
AX UK: Customer Reference Program link on PartnerSource Blog bot DAX Blogs 0 23.12.2008 01:05
palleagermark: Saving the reference to a unique record as a string Blog bot DAX Blogs 0 20.10.2008 11:05
Language in user options Blog bot DAX Blogs 0 15.05.2008 02:27
AX UK: Dynamics AX Quick Reference Guide Blog bot DAX Blogs 0 27.07.2007 17:30
Dynamics AX: Offbeat DLR. Dynamic Language Runtime! Blog bot DAX Blogs 1 03.05.2007 10:46
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
