Старый 07.04.2016, 16:42   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Изменение учетной записи для AOS AX 2012 R3
Доброго времени суток, коллеги.
Столкнулся с интересной особенностью поведения AX после смены учетной записи для AOS: при полной сборке CIL по окончанию компилирования AOS останавливается с выдачей ошибки доступа в Event Log о обращении к http://+:8xxx.
Лечение:
netsh http delete urlacl url=http://+:8xxx/dynamicsAx/Services/
netsh http add urlacl url=http://+:8xxx/dynamicsAx/Services/ user=domain\user
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3), Logger (3), Dreadlock (3).
Падает AOS, AX 2012 R3 jonny DAX: Администрирование 30 29.03.2022 14:42
emeadaxsupport: How to install and set up integration with MS Project in AX 2012 R3 successfully the first time Blog bot DAX Blogs 0 25.09.2015 19:14
Rahul Sharma: Dynamics AX 2012 R3 Mobile Apps Configuration Using Self-Signed Certificate Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2015 08:14
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 RTM Warehouse Management: How to prevent the creation of two inventDim records considered identical in Dynamics AX 2012 R3 RTM Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2014 19:12
msdyncomm: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 for Service Industries demo: Better comply with DCAA rules Blog bot DAX Blogs 0 25.06.2014 05:22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
