Старый 18.03.2016, 16:19   #1
Nim is offline
Nim
Права доступа на конкретное поле в dax2012
Добрый день!
Стоит задача настроить формы так что бы пользователь видел только необходимый минимум. С помощью привилегий настроил видимость кнопок, с этим проблем нет.
Дошла очередь до полей... и как тут быть пока не пониманию.
Для примера в на форме создания Поставщика требуется целиком убрать группу полей "Профиль поставщика" как это правильно и корректно сделать?
Нашел ответ:
http://daxpeng.blogspot.ru/2012/02/o...s-in-role.html
Последний раз редактировалось Nim; 18.03.2016 в 17:34. Причина: Ответ найден
Старый 21.03.2016, 09:33   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Это один из вариантов с оперированием на уровне полей. Можно пойти и другим путем, если привилегии вы создаете сами для всех ролей: в базовой привилегии группы сотрудников в узле Permissions / Forms создаете запись для нужной формы (например, VendTable), добавляете нужный Control (имя Control предварительно определите на форме) и устанавливаете права на указанный элемент интерфейса (например, группу). Мне, например, пришлось так поступить при решении обратной задачи: по какой-то причине под ограниченными правами в договоре не отображались финансовые аналитики.
Старый 21.03.2016, 11:38   #3
Nim is offline
Nim
Я права делаю на основе уже существующих групп.
Подскажите, если на форме поле выведено через дисплей метод, например это:
OrgDetailGroup_DunsNumber
DirPartyTable_DirOrganizationBase.editDunsNumber()
Можно ли от него избавиться через права доступа?
ax2012, права, права доступа
Как программно изменить права доступа на объект ? egorych DAX: Программирование 33 24.01.2019 10:09
Изменение права доступа у Admin Gait DAX: Функционал 6 18.01.2016 10:32
Поле Edit и права доступа mikki_messer DAX: Программирование 8 03.05.2012 20:14
Права доступа и переименование andriy_s DAX: Администрирование 2 20.07.2010 13:34
права пользователей на поле Посторонний V DAX: Функционал 4 07.06.2006 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
