Старый 24.11.2009, 10:52   #1
Just_smile is offline
Just_smile
41 / 29 (1) +++
Не устанавливается клиент на Windws Server 2008
Всем привет!
Кофигурация сервера следущая:
1) ПРоцессор 64 бита
2) Windows Server 2008 64-битный
3) Microsoft SQL Server 2008 Standart 64 битный
3) Устанавливается Microsoft Dynamics AX 2009
AOS ставится нормально. При установки клиента происходит ошибка и rollback, лог прикрепляю.
Тип файла: zip 2009-11-23 19-07-48.zip (241.3 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Just_smile; 24.11.2009 в 10:58.
Старый 24.11.2009, 11:00   #2
Just_smile
41 / 29 (1) +++
Как видите ошибка происходит на регистрации библиотеки AxHelpCtrl.dll :
regsvr32 "C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\Common\AxHelpCtrl.dll"
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Старый 24.11.2009, 12:30   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Сообщение от Just_smile Посмотреть сообщение
А если выдрать эту dll из дистрибутива и попробовать зарегистрировать ее вручную без параметра /s, чего regsvr32 напишет?
Старый 24.11.2009, 12:42   #4
neopes is offline
neopes
пишет, что не правильный путь или запустите отладчик DLL , вроде того
Старый 24.11.2009, 12:48   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Суть ручной регистрации в том, чтобы воспроизвести ошибку, возникающую при установке. Вряд ли установщик указывает неправильный путь, так что если regsvr32 при ручных попытках зарегистрировать dll пишет, что не может ее найти, то это даже обсуждать не интересно. Если же он ее нашел, но не может зарегистрировать, то он должен писать код ошибки, имея который уже можно будет что-то понять. Именно этот код ошибки и хотелось бы видеть, если вы хотите получить какую-то помощь в решении данной проблемы.
За это сообщение автора поблагодарили: Just_smile (1).
Старый 24.11.2009, 15:18   #6
Just_smile
41 / 29 (1) +++
Прикрепил скрин ошибки при попытке загрузить библиотеки вручную.
Изображения
Старый 24.11.2009, 20:12   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Странно это все. В логе Components64 Log.txt на строке 8023 у вас написано следующее:
Код:
MSI (s) (60:AC) [19:08:04:047]: Executing op: FileCopy(SourceName=z4tj8tgu.dll|AxHelpCtrl.dll,SourceCabKey=_AXHELP_1.DLL.bc7d.6763863D_1615_4996_BB2C_C900A105BB9A,DestName=AxHelpCtrl.dll,Attributes=0,FileSize=162304,PerTick=32768,,VerifyMedia=1,,,,,CheckCRC=0,Version=5.0.593.0,Language=1033,InstallMode=58982400,,,,,,,)
В том дистрибутиве AX 2009 RTM, который есть у меня, файл AxHelpCtrl.dll имеет размер 171544 байт при той же самой версии 5.0.593.0 (что в Components32, что в Components64), при этом он прекрасно регистрируется что на w2k8 x64, что на w2k3 x86. Попробуйте проверить цифровую подпись Microsoft на этом файле: она там должна быть и должна быть корректной; для проверки надо на вкладке Digital Signatures в свойствах файла выбрать имеющуюся подпись и нажать Details - в появившемся окне будет в т.ч. показан результат ее проверки. Если цифровой подписи нет или она не проходит проверку, стало быть, у вас битый файл/дистрибутив.
Старый 24.11.2009, 23:50   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1234 (44) ++++++++
Проверьте систему на вирусы, как бы банально это не звучало.
Старый 25.11.2009, 12:10   #9
Just_smile
41 / 29 (1) +++
Спасибо glOOmie!
у 64 битной версии файла AxHelpCtrl.dll истекла цифровая подпись. Видимо проблема в этом.
Прикрепите плз действительную.
Последний раз редактировалось Just_smile; 25.11.2009 в 12:32.
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
Dynamics AX: Why upgrade to SQL Server 2008 with DAX 2009? Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2008 06:24
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
