Старый 20.07.2015, 12:34   #1
MazterHan is offline
MazterHan
? настройка Connector for MS Dynamics
Всем привет!
Кто-то настраивал мапинг Connector for MS Dynamics между AX2012 R3 и Microsoft CRM 2015?
Как, к примеру, настроить передачу валюты из AX в CRM, если по дефолтным значениям они не передаются?!
Старый 20.07.2015, 14:54   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Я бы так поставил вопрос: кто-то использует Connector for MS Dynamics ?
Ибо настроить веб сервис для обмена данными между системами не так сложно.
Axapta book for developer
Старый 20.07.2015, 15:44   #3
MazterHan
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
А если поподробнее о настройке обмена данными AX-CRM?
Старый 20.07.2015, 16:16   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Какая система предполагается основной? Dynamics AX?
В CRM создаете плагин, который читает данные
How to: Call an AIF Web Service from C#
Старый 20.07.2015, 17:16   #5
MazterHan
Спасибо.
А если все-же вернуться к к варианту обмена через коннектор? Есть какие-то соображения по настройке-запуску мапинга?
Старый 20.07.2015, 18:37   #6
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Microsoft Dynamics AX 2012 to Microsoft Dynamics CRM
The following table lists the dependencies that occur when mapping entities from Microsoft Dynamics AX 2012 to Microsoft Dynamics CRM.
p.49
Map currency p.33
MSDynConnectorAXconfig.pdf внизу.
Тип файла: pdf MSDynConnectorAXconfig.pdf (836.6 Кб, 78 просмотров)
Developer for Microsoft Dynamics AX Certification Roadmap Blog bot DAX Blogs 1 13.05.2009 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
