Старый 06.06.2010, 17:21   #1
guenberg is offline
guenberg
Добавление в таблицу вычисляемых колонок
В таблице хотел бы добавить вычисляемые на основании реляционных правил колонки. Ну, например, если есть сущьность заявка, у нее есть FK с договором, так вот в таблице заявок хотел бы видеть клиента по договору... Таких примеров масса... Кто нибудь решал такие задачи?
Старый 06.06.2010, 18:13   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от guenberg Посмотреть сообщение
Используйте SDK, копайте в сторону Retrieve, RetrieveMultiple, используйте веб-сервисы и так далее как на C# так и на JavaScript.
Старый 07.06.2010, 00:28   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Не рекомендовал бы лезть в SQL и делать Calculated Fields. Конечно очень удобно в создании, но крайне проблематично в сапорте.
Если между сущностями есть взаимосвязь, то при помощи обычной касьоитзации можно в отображение поместить поля родительской записи.
Все разработчики под CRM решают подобные задачи. Учитесь как разрабатывать плагины.
ЗЫ Не сочтите за саморекламу, но посмотрите мой вебкаст на эту тему.
Добавление на форму любого текста или Html кода. a__ Dynamics CRM: Разработка 0 16.02.2010 12:16
Добавление колонок... little Dynamics CRM: Администрирование 2 22.07.2009 23:01
Как сделать обязательное добавление продукта Dekan Dynamics CRM: Разработка 3 29.06.2009 14:49
Ручное добавление пользователя slivka_83 Dynamics CRM: Администрирование 9 21.04.2009 17:36
Программное добавление примечание Jonano Dynamics CRM: Разработка 5 30.01.2008 21:51
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
