Старый 15.05.2018, 22:23   #1
kit22 is offline
kit22
Ошибка при сборе CIL (AX 2012 R3)
Добрый вечер! Никак не могу собрать CIL. Запустил ГК, после запускаю создание полного CIL, система зависает на некоторое время, минут через 5 развисает, понятно, что ничего не собрано. Никаких инфологов нет. Может кто подсказать, куда смотреть? Пытался смотреть логи сервера, но там ничего не нашел.
Старый 15.05.2018, 23:35   #2
Axapta is offline
Axapta
Сообщение от kit22 Посмотреть сообщение
Самое банальное - рестартануть АОС, но думаю Вы уже сделали это и не помогло. Я бы попробовал сделать глобальную компиляцию с помощью axbuild,рестартовать аос и попробовать еще раз. Если не поможет, то остановить АОС, почистить все файлы в серверной папке XppIL (например, C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\MicrosoftDynamicsAX\bin\XppIL), и подпапку Source (остальные подпапки трогать не надо), сделать глобальную компиляцию axbuild, стартануть АОС и попробовать полный CIL еще раз.
Последний раз редактировалось Axapta; 15.05.2018 в 23:41.
Старый 16.05.2018, 10:58   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
В дополнение к тому, что написал Axapta еще на всякий случай замечу, что подобная картина наблюдается если АОС находится в режиме "Отклонить новых клиентов". Но перезагрузка АОСа в любом случае из этого режима выводит.
Олег.
Старый 21.05.2018, 18:38   #4
astralsun is offline
astralsun
компиляция в CIL происходит в отдельной сессии с типом SessionType::Worker
Сессии отклоняются - новой сессии нет - нет компиляции
Старый 21.05.2018, 19:17   #5
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от Axapta Посмотреть сообщение
Несколько раз было что странные ошибки CIL лечились только перезагрузкой всего сервера с AOS. Рестарт сервисов AOS не помогал.
Так что если отчаяние наступило, то попробуйте сервер целиком перезагрузить
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), trud (2).
Старый 23.05.2018, 07:16   #6
pavlentiy is offline
pavlentiy
Я б посмотрел еще в сторону выполняющий "пакетных" заданий.
Они как правило блокируют выполнения ЦИЛ.
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
emeadaxsupport: How to install and set up integration with MS Project in AX 2012 R3 successfully the first time Blog bot DAX Blogs 0 25.09.2015 19:14
axsa: Extensibility in Dynamics AX 2012 R3 CU8 (CRT, RetailServer, MPOS) Part 2 – New data entity Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 01:19
emeadaxsupport: Cumulative Update 8 for Microsoft Dynamics AX 2012 R3 now available! Blog bot DAX Blogs 5 24.11.2014 17:06
emeadaxsupport: Get started with AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2014 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
