Старый 26.01.2017, 23:19   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,744 / 188 (10) ++++++
OpenPrinter_1: rc:0 lastError:1801(0x709) The printer name is invalid
Коллеги, работаем через citrix с АХ 2009.
Один из пользователей при разноске накладной по продаже получает список ошибок
Выглядит это примерно так:
плюс к этому накладная занимает на листе процентов 70 места и справа у него получается большой просвет.
Сброс кэша, настройка принтера по-умолчанию в Windows не помогли
Тут https://blogs.msdn.microsoft.com/eme...ting-a-report/ советуют поменять настройку принтера, но как понять, на какой принтер ругается АХ?
Кто решал похожую проблему?
Старый 26.01.2017, 23:32   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
268 / 814 (28) +++++++
Добрый день!
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Если под пользователем сформировать автоотчёт, то принтер указанный по умолчанию в диалоговом окне и есть тот, на который она ругается (здесь могу не правду сказать, как правило, так).
Под сбросом кэша подразумеваете сброс пользовательских данных или удаление auc файлов?
Как временное решение, возможно выбрать Microsoft XPS Document Viewer как принтер по умолчанию.
Вы анализировали какие действия привели к возникновению данной проблемы и чем этот пользователь отличается от иных, например, печатается ли документ с этого же принтера у другого пользователя?
В целом, стоит взглянуть на параметры Screw driver client'a на клиентской машине. Кстати, а какой он версии и не отличается ли она от других пользовательских машин?
Так же, ознакомьтесь с материалом: http://www.cnblogs.com/Fandyx/archiv...8/1918968.html
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 26.01.2017 в 23:55.
Старый 27.01.2017, 00:08   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от Товарищ ♂uatr
Сброс пользовательских данных, до ауков не дошел. Пробовал ставить XPS в настройках винды - не помогло.
Пользователь делает ровно то же, что и другие. По сути принтером он не пользуется, report выводится на экран после списка ошибок, а дальше пользователи отправляют документ на электронку, потому что в цитриксе доступны принтеры из других стран.
Ага, попробую
Старый 27.01.2017, 16:31   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,158 / 1286 (47) ++++++++
... как понять, на какой принтер ругается АХ?
А в Цитриксе какой принтер по умолчанию для пользователя?
Посмотреть можно (по крайней мере, если на закрыт какими-то политиками):
  • Находясь в окне Аксапты, открытой через Цитрикс, нажать Ctrl+F3, появится диспетчер задач.
  • В диспетчере выбрать "Новая задача" и ввести control.
  • Получаем панель управления именно для пользователя Цитрикс, ну а там уже до принтера добраться не сложно.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (4).
Старый 06.02.2017, 17:50   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Спасибо, Ctrl+F3 помогло вызвать диспетчер и получилось там настроить принтер по-умолчанию.
Одно НО - пришлось делать эту настройку дважды за день. И тут я вижу два варианта:
а) либо я сделал что-то неправильно
б) либо за счет того, что у цитрикса несколько серверов, настройку надо сделать на каждом
Вариант (б) возможен или я наговариваю на цитрикс?
Старый 28.02.2019, 18:40   #6
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
В DAX 2009 клавиши CTRL-F3 почему-то не работают. Написал джоб для вызова диспетера задач.
static void msk_runTaskMgr(Args _args)
    str args = @'';
    str exe = @"taskmgr.exe";
    UtilSTG::shellExecuteWaitInfo(exe, args);
shellExecuteWaitInfo взят отсюда.
Бесты и регарды!
emeadaxsupport: Printer name is invalid error when printing a report Blog bot DAX Blogs 1 17.01.2017 12:14
OpenPrinter_1: rc:0 lastError:1801(0x709) Имя принтера задано неверно. Акс4 Perc DAX: Программирование 1 02.11.2016 13:52
ax_gfm_framework_team: Default main account with an invalid chart of accounts: locating and fixing Blog bot DAX Blogs 0 24.09.2013 12:11
emeadaxsupport: Printer defaults to letter instead of A4 - how AX finds the default printer Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2011 22:11
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name Dissonance DAX: Администрирование 4 04.06.2008 09:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
