Старый 15.04.2007, 11:06   #1
vaxo_j is offline
vaxo_j
Это сообщение видается при вводе в General Journal, Account type и Bal. Account type обе отличающие от G/L Account или Bank Account(например обе Vendors).
Если вводить на отдельных строках то все работает но дело в том что я импортирую эти данние где уже указанни Account и Bal. Account.
Можно как-то “отключить” это ограничение?
Старый 15.04.2007, 12:48   #2
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Ох.... кроме вздоха ничего нет.
Конечно можно отключить. Но советую сперва посмотреть функционал и понять-что Фин.Журнал Строка создается по разному в разных шаблонах журналов.
В Журнале оплат по клиентам-свои проверки
В Журнале оплат по поставщикам - свои
Просто в Фин.Журнале-никаких проверок нет. Поэтому просто импортируйте в правильный шаблон и раздел журнала.
Старый 16.04.2007, 00:17   #3
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Полез даже проверил, может и вправду от раздела и шаблона что-то зависит:
[codebox]
Bal. Account Type - OnValidate()
IF ("Account Type" IN ["Account Type"::Customer,"Account Type"::Vendor,"Account Type"::"Fixed Asset"]) AND
("Bal. Account Type" IN ["Bal. Account Type"::Customer,"Bal. Account Type"::Vendor,"Bal. Account Type"::"Fixed Asset"])
THEN
ERROR(
Text000,
FIELDCAPTION("Account Type"),FIELDCAPTION("Bal. Account Type"));
[/codebox]
тут ничего нет про правильность шаблона и разделов. Тем более, в свое время я так экспериментировал(отключал эту проверку), учетные кодюниты написаны так, что они не могут одновременно из одной строчки из 81 таблицы создать, например, две записи по двум разным поставщикам в учетных таблицах. Т. е. это вообще не возможно, по крайней мере в стандарте. А по поводу вопроса - советую при импорте данных просто проверять, если встречаются подобные записи создавать дополнительную, вторую, строчку программно. Я не вижу никаких проблем в этом. Лучше "съэмулировать" ручной ввод, чем вносить изменения в код системы.
Старый 16.04.2007, 11:00   #4
vaxo_j is offline
vaxo_j
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
дело в том что я импортирую данные не с помощью дата порта, а с помощью Mapping(я на developer). видно придется обратится к ним
Сообщение от Галина
можете подсказать как это сделать, s'il vous plait?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
