Старый 19.09.2017, 15:10   #1
Yelyzaveta is offline
Yelyzaveta
ОСВ поставщики: Предварительно рассчитанные данные проводок устарели
AX 2012 R3, CU12
При попытке сформировать оборотно-сальдовую ведомость (поставщики) из главной книги, выдает сообщение: "Предварительно рассчитанные данные проводок устарели. Создание отчета отменено."
Для клиентов создает без ошибки.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Старый 19.09.2017, 19:10   #2
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
ГК\Периодические операции\Оборотно-сальдовая ведомость\Предварительный расчет данных проводок\Тип отчета = ОСВ (поставщики)\button "OK"
Возможно нужно будет еще проставить check-box "Удалить все"
Старый 19.09.2017, 19:13   #3
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Еще в Параметры ГК\fastTab "ГК"\fastTab "Разное" есть Check-box "Использовать предварительно рассчитанные данные".
Если снять галочку, то не нужно будет запускать эту периодическую операцию)
Старый 20.09.2017, 12:36   #4
Yelyzaveta
выдает ошибку: Предварительно обработанные данные проводок устарели, обновите их с установленным параметром "Удалить все".
Старый 20.09.2017, 13:07   #5
Yelyzaveta
Почистила таблицу RLedgerTurnoverParamTransLink, запустила периодическую операцию, все заработало) спасибо)
rledgerturnoverparamtranslink, осв, поставщики
Ошибка в ОСВ в ГК по валютным счетам ashu DAX: Функционал 14 27.02.2014 11:01
Переоценка открытых проводок приходов в заданной валюте прихода по заданному курсу Aquarius DAX: Программирование 3 13.06.2013 22:19
Странное Периодическое и Ручное Сопоставление проводок клиента в Акс 2009 Aquarius DAX: Функционал 3 17.05.2012 01:53
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
