Старый 22.01.2014, 15:58   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
FormDataSourceInteractionAttribute, ListPage свойства датасорса
Всем привет!
DAX 2012 R2.
Такой вопрос. Нужно перекрыть методы на DS в форме типа ListPage. Я так понял надо использовать класс FormDataSourceInteractionAttribute.
Примеры, которые я нашел - работают, добавляю свой метод - не работает. Конкретно нужно перекрыть validatewrite().
Например, в классе SalesTableInteraction добавляю метод, а он не срабатывает:
[FormDataSourceInteractionAttribute('SalesLine', 'validateWrite')]
public void salesLine_DS_validateWrite()
    info("!!!");
Что еще нужно сделать, кроме этого метода? Или не все методы поддерживаются?
Ivanhoe as is..
AX2012. Кеширование display method на ListPage. Как? plumbum DAX: Программирование 7 27.03.2015 15:24
ListPage и TempDB в качестве источника данных Mila DAX: Программирование 1 16.11.2013 12:02
fatihdemirci: How to change grid row color in listpage form in Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2013 18:11
При возвращении на ListPage сбивается сортировка developerplus DAX: Программирование 2 31.03.2013 10:14
Свойства элемента управления в отладчике. Logger DAX: Программирование 10 01.10.2009 12:53
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
