Старый 10.04.2019, 08:48   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
885 / 389 (14) ++++++
Пара вопросов по grid в 2009-й
Коллеги, помогите разобраться с парой моментов по subj'у:
  • свойство ActiveBackColor вообще работает или нет? Изменение его в AOT, build- и run-time через метод activeBackColor() результата не дают (цветовые схемы Default и WindowsPalette) - цвет выделения позиции один и тот же.
  • можно ли программно сымитировать поведение грида при маркировке одной позиции, когда все контролы грида в строке текущей позиции выделяются тонкой пунктирной рамкой ? (markRecord() у источника данных ставит отметку на кнопке строки, но рамку выделения не формирует)
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ...
Старый 10.04.2019, 12:04   #2
БАХ43 is offline
БАХ43
Перекрывай метод displayOption на источнике. Пример:
public void displayOption(WMSShipment _wmsShipment, FormRowDisplayOption _options)
    if (_wmsShipment.status == WMSShipmentStatus::Activated)
        _options.backColor(WinApi::RGB2int(255,0,0));
    super(_wmsShipment, _options);
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
Старый 10.04.2019, 12:44   #3
TasmanianDevil
Мрачный тип
Сообщение от БАХ43 Посмотреть сообщение
Не подходит для решения моей задачи.
Я пытаюсь победить старинную багофичу интерфейса 2009-й, когда в на форме с несколькими гридами все гриды (активный и неактивные) имеют идентичный цвет выделения текущей позиции и бес его разберет, в каком гриде находится курсор.
Решается это обычно двумя способами :
1) приходится всматриваться в каждый в целях поиска в подсвеченной строке либо контрола без цветовой пометки (фокус на контроле, который можно редактировать), либо контрола с тонкой пунктирной рамкой (фокус на readonly контроле)
2) тыкать мышом для уверенности в нужный грид
Оба два варианта - потеря времени и порядком уже такая ситуация задрала.
Без допиливания каждой формы отлавливать смену активного грида можно без проблем - info.formNotify() и доступный там экземпляр SysSetupFormRun дают прилично пространства для глобальных игрищ.
Однако, на финальном шаге , когда на 100% достоверно получена информация о том, какой grid/datasource на произвольной форме в отловленный момент перехода с одного на другой является активным, а какой - нет, варианты исполнения задуманного не работают. Смена цвета выделения позиции не работает, маркировка записи программно на неактивном гриде при отключенном подсвечивании активной позиции - визуально не дает того же эффекта, что ручная маркировка (на втором вложении - результат того, когда в верхнем гриде выделил одну строку и перешел в нижний грид) .
Миниатюры
ID:	12269   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 10.04.2019 в 12:51.
Старый 10.04.2019, 13:34   #4
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
А если отслеживать изменение фокуса на контролах гида?
Старый 10.04.2019, 13:52   #5
TasmanianDevil
Мрачный тип
DmitryK, его, во- первых, глобально не отловишь и не получится в одном месте для любой произвольной формы использовать, а во-вторых - что оно даст ?
Старый 10.04.2019, 14:10   #6
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Пытался решать похожую задачку
Проблема с интерфейсом в Windows 2012 R2 и Ax2012
правда до конца не довел.
Но может вам идея подойдет.
Старый 10.04.2019, 14:16   #7
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
глобальная переменная формы для каждого грида, меняется он назначения сброса фокуса каждого его контрола (как-то раньше это не вызывало проблем, работало). На самом гриде (рядом) отображать / гасить иконку отображающую, что фокус на его элементах. Такое решение для каждой конкретной формы, но сделать что-то на уровне ядра вам вряд ли удастся (мне так кажется).
Старый 10.04.2019, 14:35   #8
БАХ43 is offline
БАХ43
У меня получилось. Так надо было?
Миниатюры
Название: Активен Заголовок.jpg
ID:	12271   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Активна Строка.jpg
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (2), DmitryK (2).
Старый 10.04.2019, 18:28   #9
TasmanianDevil
Мрачный тип
Так надо было?
Оно самое. Чем меняли цвет ? Используемая цветовая схема ? Использовались ли допонительные методы обновления/перерисовки грида/формы ?
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 10.04.2019 в 18:32.
Старый 10.04.2019, 20:46   #10
БАХ43 is offline
БАХ43
Я перекрыл методы Enter на гридах - заголовке и строках.
Для SalesLineGrid
public void enter()
    SalesLineGrid.activeBackColor(WindowsPalette::HighlightBackground);
    GridHeader.activeBackColor(WindowsPalette::InactiveTitleBar);
    super();
Для GridHeader
public void enter()
    SalesLineGrid.activeBackColor(WindowsPalette::InactiveTitleBar);
    GridHeader.activeBackColor(WindowsPalette::HighlightBackground);
    super();
Это при условии, что в свойствах этих гридов ColorScheme = default или Windows Palette. При схеме RGB, видимо, в аргументах надо будет выбирать WinApi::RGB2int и соотношение красного зеленого голубого.
Можно было перекрыть метод получения (или потери) фокуса. Но он сработает только, если нажал в гриде на поле, разрешенное к редактированию.
Субъективно - показалось, что форма стала сильно тормозить. Но, возможно, что это просто тестовая база, у которой мало оперативки для кэша.
ЗЫ: Дочитал вопрос - ничего дополнительного для прорисовки не использовал.
Последний раз редактировалось БАХ43; 10.04.2019 в 20:53.
Старый 11.04.2019, 12:01   #11
TasmanianDevil
Мрачный тип
Все тоже самое делаю.
Хоть конкретно на форме, хоть через свой механизм отлова в run-time grid'а, принадлежащего источнику данных активной записи при событии RecordChange в info.formNotify() - результат смены цвета выделенной позиции идентичен предыдущему, т.е. никакой.
Цветовая схема grid и самого дизайна формы - Default
Ни компе стандартная тема Windows 7 с единственным изменением - однотонный цвет рабочего стола.
Где-то завелся мелкий шайтанчик ...
Старый 11.04.2019, 12:03   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Аксапта локально стоит ?
Если используется терминальный сервер, то проверьте тему рабочего стола на терминальнике.
Старый 11.04.2019, 12:09   #13
TasmanianDevil
Мрачный тип
Да, обычный локальный виндовский клиент - никакого терминала.
P.S. во вложении - видео с экрана, поменяйте только расширение на mp4, иначе было не залить
Тип файла: rar 2019-04-11 at 16-14-13.rar (2.24 Мб, 219 просмотров)
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 11.04.2019 в 12:20.
Старый 11.04.2019, 19:26   #14
БАХ43 is offline
БАХ43
Попробуй поиграть с ColorScheme = RGB и классом WinApi::RGB2int. И в клиент перезаходи - дизайн формы закеширован может быть.
Старый 11.04.2019, 23:57   #15
БАХ43 is offline
БАХ43
Еще одна мысля появилась. На табах, группах и все что выше по иерархии попробуй автодекларейшен в йес поставить... хз, у меня так стоит..
Старый 12.04.2019, 00:08   #16
БАХ43 is offline
БАХ43
Аяй. Вот прикол. Ща запустил клиента на 7-ке, тоже нет изменений в цвете.
Работает у меня оказывается только на Винсервер 2008
Старый 12.04.2019, 07:07   #17
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А если классическую тему поставить?
Старый 12.04.2019, 10:06   #18
TasmanianDevil
Мрачный тип
классическую тему
Так она и стоит.
Старый 12.04.2019, 11:44   #19
БАХ43 is offline
БАХ43
Копай настройки Винды. В таком варианте activeBackColor работает
Изображения
palleagermark: EP 2009: Edit a record outside a grid Blog bot DAX Blogs 0 05.11.2008 11:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
