Старый 21.03.2019, 11:36   #1
Dmitry_123 is offline
Dmitry_123
Кросс-курс по предоплатам
Всем доброго дня!
Проблема в следующем:
1) создаю, разношу предоплату в долларах
2) создаю накладную через журнал в Евро. Сопоставляю ее через Функции-сопоставление с предоплатой. И в поле кросс-курс указываю определенное значение.
3)Разношу накладную.
И тут проблема - проводки по курсовой и сопоставлению формируются ровно такие как если я бы вообще не указывал ничего в поле кросс-курс. Т.е. система смотрит на EUR - RUB и USD - RUB из справочника валютных курсов (
при этом если сопоставляю таким образом платеж, а не предоплату, то кросс-курс нормально отрабатывает. Может кто сталкивался?
Старый 23.03.2019, 19:07   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Основной платеж помечаешь?
Необязательно: для назначения одной из проводок в качестве проводки по основному платежу выберите проводку, а затем щелкните Пометить оплату.
Целью основного платежа является сопоставление всех остальных выбранных проводок. Дата проводки для основного платежа используется при расчете скидок по оплате и при расчете валютных курсов. Если выбран основной платеж, можно ввести кросс-курс.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn...-with-payments
Сопоставление проводок в разной валюте
Старый 27.03.2019, 09:17   #3
Dmitry_123
Да, получилось спасибо! Думал такой алгоритм актуален только для основного платежа.
кросс-курс, мультивалюта, переоценка, сопоставление
Курс в складских проводках - фиксированный курс Anya DAX: Функционал 17 15.01.2019 12:36
Фиксированный курс в журнале ГК. Вторичная валюта. concigliory DAX: Функционал 3 24.02.2014 15:15
Курс пересчета себестоимости fedka DAX: Функционал 8 29.11.2012 01:06
Заданный курс по операции в первичной валюте propeller DAX: Программирование 5 30.06.2010 02:32
Неверный валютный курс в накладных BlueRose DAX: Прочие вопросы 6 17.10.2006 15:38
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
