Старый 24.05.2017, 00:11   #1
alicedr is offline
alicedr
lookup for week
Клиент хочет добавить в отчет выбор периода в виде "дата начала" и "дата конца". При этом выбор должен осуществляться понедельно. Пользователь может при этом как дату начала выбрать только первый день недели, а как дату конца только последний день недели. Первый день недели определяется как поле First day of the week из Date dimensions.
Вопрос, как реализовать такой выбор наилучшим способом.
У меня что-то мысль не идет дальше чем сделать InMemory таблицу, заполнить ее данными типа год, месяц, № недели, дата начала, дата конца и использовать ее в лукапе. Есть ли более адекватное решение?
Старый 24.05.2017, 00:53   #2
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
Смущает слово "выбрать".
Если речь идет о выбрать из выпадающего диалога с датами,
то это форма SysDateLookUp
Посмотрите на метод drawMonth... Может придумаете способ нарисовать по-другому.
Но пользователь все равно может набить дату руками с клавиатуры )
или с устройства рукописного ввода. или с экранной клавиатуры. или при помощи программы CharacterMap. или скопирует через буфер обмена из какой-нибудь другой программы.
наконец, просто воспользуется утилитой заполнения, которая встроена в Аксапту.
Поэтому по любому нужно переопределить validate/validateField.
Также не забывайте, что в поле даты можно ввести D. Ядро Аксапты превратит этот символ в "сегодняшний день", когда контрол потеряет фокус.
Последний раз редактировалось mazzy; 24.05.2017 в 00:57.
Старый 24.05.2017, 06:09   #3
Player1 is offline
Player1
305 / 137 (5) +++++
Делал как-то подекадный выбор, выглядит так:
Старый 24.05.2017, 07:32   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Может быть не очень юзерфрендли но вполне рабочий вариант. Позволять тыкать в любую дату но в modifiedField преобразовывать эту дату в нужную. Т.е. пользователь тыкнул в середину недели а в поле автоматом записалась нужная граница, начало или конец недели в зависимости от поля.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 24.05.2017, 09:54   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Именно, в табелях так и делается.
А отображать можно номером недели через edit-метод. Перепрограммировать lookup - это вариант, когда трудозатраты и средства явно не соответствуют цели.
stoneridgesoftware: Creating a Default Lookup Form with Filter in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 29.07.2016 02:37
vasantharivali: Filter Second lookup based on First Value – Ax 2012 SSRS Blog bot DAX Blogs 0 24.09.2014 13:11
Kashperuk Ivan: Lookup form returning more than one value Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2010 18:05
palleagermark: Use keyboard lookup in Product Builder enumerated fields Blog bot DAX Blogs 0 18.08.2009 23:06
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
