Старый 05.03.2004, 12:36   #1
Mystery is offline
Mystery
Сообщения Best Practice
При сохранении выдается следующее сообшение:
Перепишите метод 'Called', поскольку он содержит вызовы 7 серверных методов: 'PatternTable.update, ttsbegin, ttscommit, while select ..., select ..., select ...', и вызовы 1 клиентских методов: 'Box::yesNo'.
Что оно означает и как это исправить?
Старый 05.03.2004, 13:48   #2
LCh is offline
LCh
Видимо, предлагает метод выполнять на серваке.
server void method() {}
Старый 05.03.2004, 18:08   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Нет. Предлагает разделить метод на два: один должен выполняться на сервере и в нем должны быть "вызовы 7 серверных методов", а другой - на клиенте с вызовом Box'а.
Старый 06.03.2004, 10:10   #4
soin is offline
soin
Вот что говорится об этом в документаци BestPractices:
Сообщение:
Перепишите метод '<>', поскольку он содержит вызовы <> серверных методов: '<>', и вызовы <> клиентских методов: '<>'.
Рекомендация:
Код реализации метода не оптимален и содержит как клиентские, так и серверные
вызовы(необходимо переписать метод, возможно, разделить его на несколько
составляющих, имеющих четкое место использования)
DeniZone: RunBase - classes and Best Practice Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 13:05
Code Access Security - ошибка Best Practice Vhaldemar DAX: Программирование 9 05.11.2008 11:48
Сообщения пользователям в аксапте - порядок важен! SHiSHok DAX: Администрирование 13 03.02.2008 01:57
Входящие сообщения из MSOutlook braathe DAX: Программирование 17 11.05.2005 12:18
Как заставить АКСУ 2.5 откликаться на сообщения SQL Servera Nik_Nik DAX: Программирование 8 28.04.2004 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
