Старый 30.06.2010, 12:11   #1
Евгений Б. is offline
Евгений Б.
Дата последней активности
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, возмжно кто-то сталкивался с такой задачей.
Необходимо добавить поля Дата последней активности и Дата планируемой ативности для сущностей Организация/Контакт/Возможная сделка для отслеживания работы менеджеров.
В принципе, есть реализация, но хотелось бы сравнить ее с другими на предмет оптимальности.
Заранее спасибо за ответы.
Старый 30.06.2010, 13:12   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Это бизнес-процессом можно нарисовать:
- Добавляете два поля Дата/время на нужную форму
- Создайте Бизнес-процесс, который будет реагировать на закрытие действия и в отношении записи указанной в поле "В отношении" будет проставлять текущую дату.
- И еще один бизнес-процесс, который будет отслеживать создание действие по такому же принципу поставлять вторую дату.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 30.06.2010, 15:03   #3
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Вообще-то, это не реляционно.
Если цель - "отслеживание работы менеджеров", то лучше построить отчет.
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
Старый 30.06.2010, 16:50   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Ну, у этих объектов уже есть поле "Дата последнего включения в компанию", так что особого зла не вижу. Другое дело, что я бы реализовывал это при помощи плагина, а не процесса. Системы под рукой нет, но она, насколько я помню не дает вещать процесс на объект "Действие", только на конкретные его формы (звонок, задача). Так же непонятно как в процессе определять тип обновляемой записи... Плагин!
Как записать условие в бизнес-процессе, что атрибут объекта (с типом дата) равен сегодня. Clever Dynamics CRM: Функционал 2 19.11.2009 15:41
Как избавится от "дата изменения" Elka Dynamics CRM: Разработка 5 06.10.2009 11:09
Формат поля дата при слиянии DImaNec Dynamics CRM: Функционал 3 08.06.2009 10:16
Дата в SOAP-запросе ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 02.07.2008 07:14
Дата из E-mail, при отслеживание A.Prokopenko Dynamics CRM: Функционал 3 21.01.2008 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
