Старый 18.04.2017, 11:24   #1
iglu is offline
iglu
Создание строк в договоре продажи
Добрый день.
Пытаюсь через код создать строки в договоре продажи. В таблице строки появляются, но на форме их не видно. В чем может быть проблема?
Строки создаю следующим образом:
	agreementHeader.selectForUpdate(true);
	agreementHeader.DefaultAgreementLineType    = commitmentType;
	agreementHeader.update();
	agreementLineVolume                         = null;
	agreementLineVolume.initValue();
	agreementLineVolume.initFromAgreementHeader(agreementHeader);
	ecoResCategory                              = EcoResCategory::findByName(categoryName, InventParameters::find().CategoryHierarchyId);
	if (!ecoResCategory)
		throw error(strFmt('Категория %1 не существует', categoryName));
	agreementLineVolume.Category                = ecoResCategory.RecId;
	agreementLineVolume.categoryChanged();
	agreementLineVolume.insert();
	this.createRefs(agreementLineVolume);
Метод createRefs():
protected void createRefs(AgreementLine _agreementLine)
    AgreementLineDefault    agreementLineDefault;
    AgreementLineExt_RU     agreementLineExt;
    // AgreementLineDefault
    agreementLineDefault.clear();
    agreementLineDefault.initValue();
    agreementLineDefault.initFromAgreementHeaderDefault(agreementHeader.agreementHeaderDefault());
    switch (salesPurch)
        case SalesPurch::Sales :
            agreementLineDefault.initFromSalesAgreementHeaderDefault(salesAgreementHeader.salesAgreementHeaderDefault());
            break;
        default :
    if (_agreementLine.isItemBased())
        agreementLineDefault.initFromInventTable(_agreementLine.inventTable());
    agreementLineDefault.AgreementLine  = _agreementLine.RecId;
    if (agreementLineDefault.validateWrite())
        agreementLineDefault.insert();
    // AgreementLineExt_RU
    agreementLineExt.clear();
    agreementLineExt.initFromAgreementLine(_agreementLine);
        agreementLineExt.initFromInventTable(_agreementLine.inventTable());
    if (agreementLineExt.validateWrite())
        agreementLineExt.insert();
Версия Ax 2012 R2
Старый 18.04.2017, 11:42   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Сообщение от iglu Посмотреть сообщение
Ищите на форме inner join с другой таблицей, в которой отсутствуют связанные строки
Старый 18.04.2017, 11:55   #3
iglu is offline
iglu
Так в том-то и дело, что таких не нашел. Единственная таблица на форме SalesAgreement, которая джойнится по InnerJoin к AgreementLine, это InventDim. Но в создаваемых записях поле InventDimId заполняется также, как если бы вручную строки создавались.
Старый 18.04.2017, 12:17   #4
iglu is offline
iglu
Для примера картинка во вложении. Первая строка создана вручную и она отображается на форме. Остальные 2 созданы программно, их не видно.
Миниатюры
Старый 18.04.2017, 13:20   #5
Pandasama is offline
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
Посмотрите какой запрос на форме выполняется где-нибудь в .executeQuery(). Если там нет inner join, то могут быть наложены какие-нибудь доп. фильтры
Старый 18.04.2017, 13:28   #6
iglu is offline
iglu
Спасибо, я нашел в чем ошибка. Не заполнял поле InventDimDataAreaId в строке договора.
"Инвентаризационный код" в группах инвентаризации и создание строк инвентаризации lev DAX: Функционал 0 11.10.2011 09:49
блокировка на создание строк fialka DAX: Программирование 3 01.03.2007 14:31
Создание строк LedgerTrans из TaxTrans Antant DAX: Программирование 0 22.08.2006 13:12
Странное поведение формы Создание строк vc DAX: Функционал 10 22.03.2006 10:32
Создание заявки -- нет строк robocomp DAX: Функционал 2 24.06.2005 15:53
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
