Старый 11.11.2016, 11:56   #1
Pandasama is offline
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
.NET array from X++
Я делаю веб-сервис используя дата-контракты.
У меня есть класс FieldClass, и есть класс RecordClass, который содержит массив FieldClass (в .NET это должен быть FieldClass[] field)
Стандартный массив X++ позволяет делать только массивы примитивных типов (int[] и т.д.)
Могу также сделать System.Int32[] какой-нибудь (базовые .NET типы так доступны) – это видно в .NET как int[]
Если использую стандартный класс Array – то он внезапно виден в .NET как string[]
Например, метод:
Код:
[DataMemberAttribute]
public Array array(Array _array = array)
    array = _array;
    return array;
Видно в .NET как:
Код:
[System.Runtime.Serialization.DataMemberAttribute()]
public string[] array {
    get {
        return this.arrayField;
    set {
        if ((object.ReferenceEquals(this.arrayField, value) != true)) {
            this.arrayField = value;
            this.RaisePropertyChanged("array");
Кто-нибудь знает, как мне выставить в .NET то что я хочу – public FieldClass[] field {} ?
Старый 11.11.2016, 12:04   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Для двенашки можно сделать так
    DataMemberAttribute,
    AifCollectionTypeAttribute('_array', Types::Class, classStr(FieldClass)),
    AifCollectionTypeAttribute('return', Types::Class, classStr(FieldClass))
    array = _array;
    return array;
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Pandasama (1).
.net, array, ax2012, web service
X++: Using EDT array elements from Proxies or from the .NET Business Connector for AX Blog bot DAX Blogs 0 17.03.2016 08:12
X++: Using EDT array elements from Proxies or from the .NET Business Connector for AX Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2013 01:14
X++: X++ Arrays Behave Differently in .NET CIL, in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2012 23:11
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
